Показано с 1 по 20 из 25
Тема: ariston двухкамерный что-то очень странное..
    Восклицание ariston двухкамерный что-то очень странное..
    в общем проблема такова.....пришел домой, открываю холодильник, а там тепло...открыл морозильную камеру там дела по-лучше, но тоже не круто...попытался включить холодильник заново: начали моргать лампочки в сопровождении пикающего сигнала...модель холодильника не знаю...знаю что модуль на нем стоит 082097...прошлый владелец заменил его в 2008 году....если можно что-то сделать без замены модуля, то буду благодарен...просто отдавать 150 евро не очень хочется....хорошо хоть мороз....все на балконе)))...буду рад любой помощи....заранее спс.....а!!!! забыл самое главное... холодильник ariston двухкамерный...
    ВЫ правила читали, любезный?
    4. Рекомендации по созданию новых тем
    -Перед созданием новой темы на форуме, рекомендуется воспользоваться поиском. Возможно вопрос, который Вы хотите задать, уже обсуждался. Если Вы решили проблему своими силами, пожалуйста, напишите об этом, с указанием того, как Вы это сделали.
    -В названии темы обязательно указать марку и модель прибора кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленой неисправности оборудования о котором идёт речь и какие меры были предприняты автором или с помощью стороних лиц для ее решения.
    -В сообщениях разрешается оставлять ссылки на материалы или на страницы только по обсуждаемой теме.
    -Необходимо проверять грамотность вашего сообщения - грамматические и синтаксические ошибки затрудняют понимание сути вопроса и раздражают участников обсуждения.
    -Не злоупотребляйте тегом [quote] - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть.
    -Основной язык форума, является русский.
    Аристон какой? Мастера не пробовали вызывать, перед тем как платить 150 евро?
    Восклицание не включается холодильник ariston
    открываю холодильник, а там тепло...открыл морозильную камеру там дела по-лучше, но тоже не круто...попытался включить холодильник заново: начали моргать лампочки в сопровождении пикающего сигнала...модель холодильника не знаю...знаю что модуль на нем стоит 082097...прошлый владелец заменил его в 2008 году....а!!!! забыл самое главное... холодильник ariston двухкамерный...
    22.01.2009
    1,684
    Переведите регуляторы температуры на минимум (осторожно, сильно не ткрутите, они пластмассовые, легко ломаются). Отключите холодильник минут на 15. Включите в сеть и регуляторы поставъте на среднее значение.
    Понаблюдайте как холодильник себя поведёт.
    07.08.2010
    2,263
    А зачем эту тему создал, чтоб в два раза ответов было что ли?
    сделал так как Вы сказали....сразу после включения и переводя регуляторов на среднее значение что-то 2 раза щелкнуло...спустя 5-7мин тишины, компрессор завелся на секунду(не больше)....потом опять что-то щелкнуло и потом опять замигали лампочки в сопровождении звукового сигнала....
    сразу не нашел тот раздел где нужно было оставлять сообщение....извиняюсь
    22.01.2009
    1,684
    Одно могу сказать точно: без мастера не обойтись вам.
    Неисправность скорее всего в эл. модуле. Не исключаю неисправность компрессора и датчиков. Надо "щупать".
    а самому тестером ничего нельзя "прощупать"??
    22.01.2009
    1,684
    Можно. Когда компрессор пытается запуститься, а потом отключается 220В продолжает поступать, или перестаёт.
    Холодильник с no-frostoм?
    холодильник без no-frost....вроде как..
    22.01.2009
    1,684
    вроде как..
    :D тогда, вроде как, холодильник поламался.
    Извините, но по той инфе, которую вы даёте больше сказать нечего.
    15.08.2009
    3,294
    посмотрите модель в холодильной камере
    02.03.2009
    50
    Если контакт в розетке с вилкой хороший то нужно начинать с проверки компрессора на предмет межвиткового замыкания или подклинивания.
    нету шильдика не сзади не спереди...розетка нормальная.....
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А что, в Минске выезд мастера на холодильник стоит 150 евро?!... Хочу в Минск.
    02.03.2009
    50
    [QUOTE=pirattik;63921]нету шильдика не сзади не спереди...
    Смотри внутри шкафа На боковых стенках.
    нету нигде ...в том то и дело...не вызов стоит мало...замена эл.модуля 150....так сказали)
    чтобы модуль заменить выставили счетчик в 150 евро....восстановить 100 usd....разбежка довольно велика по нашим курсам.....и чувствую хотят меня.....может кто знает как прощупать модуль или как его восстановить???
    Почему сразу модуль, тебе же сказали проверь компрессор, датчики, напругу на компрессор после, как ты выразился, щелчка.
  1. SG-R520. Странное поведение.
    от Nixonn223 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 13:29
  2. KGN36VL15R/09 странное поведение
    от R12A в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:22
  3. странное давление
    от Анатолий92 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:45
  4. странное поведение климата
    от wolfwood в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 13:25
