Показано с 21 по 25 из 25
Тема: ariston двухкамерный что-то очень странное..
    15.09.2010
    325
    pirattik, лампочек три?
    Цитата Сообщение от pirattik Посмотреть сообщение
    переводя регуляторов на среднее значение что-то 2 раза щелкнуло...спустя 5-7мин тишины, компрессор завелся на секунду(не больше)....потом опять что-то щелкнуло и потом опять замигали лампочки в сопровождении звукового сигнала....
    100% ноу фрост!лампочек три?и все мигают?
    15.09.2010
    325
    pirattik, если не знаете какая модель сделайте фото!
    для начала исключите компрессор из числа подозреваемых. это можно сделать, подключив его на прямую в сеть, и замерив токи нагрузки. тока не долго. не знаю какой у вас конденсатор, но возможно с вент. обдувом, поэтому без винта нельзя оставлять надолго.если компрессор запустился, прогрев конденсатора пощел, на защите не выбивает, в морозильной камере прослушивается характерное шипение. ток нагрузки нормальный, то надо смотреть контроллер. наличае трех лампочек еще не говорит о том, что это ноуфрост. мерцание красной лампы и звуковой сигнал-это "тревога", недостаточная температура в камере. выключите х-к, дайте ему постоять подольше(около часа), потом попробуйте включить. бывает что помогает. а лучше сфоткайте х-к с переди, с зади и изнутри...
    pirattik, ты с моделью определись. Полазь хоть в нете в рекламах посравнивай характеристики со своим холодильником и выложи наконец-то модель.
    http://www.e-katalog.ru/HOTPOINT-ARISTON-MTP-1911.htm
    http://www.holodilnik.ru/built-in/bu...point_ariston/
    http://ariston.podberi-holodilnik.ru...dbor/2/1V.html
    http://www.holodilnik.info/refrigera...ators/ariston/
    и т.д. Не ленитесь, столько времени прошло, а у вас конь не валялся.
    как проверить...подскажите пожалуйста...я не в зуб нагой в этом деле...но тестер есть))
  1. SG-R520. Странное поведение.
    от Nixonn223 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 13:29
  2. KGN36VL15R/09 странное поведение
    от R12A в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:22
  3. странное давление
    от Анатолий92 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:45
  4. странное поведение климата
    от wolfwood в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 13:25
