Показано с 1 по 20 из 21
Тема: атлант шв-0,29
    По умолчанию атлант шв-0,29
    помогите настроить,заменил компресор стоял 200 на 134 поставил 160 на 12 термостат там113 неисправен в наличии только там112-1м и там133-1м
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ща прибежит непохмеленный именинник, и скажет,что при переходе с 134-го на 12-й мощность компрессора необходимо увеличивать, а не уменьшать.
    По делу, была подобная модификация этой модели без динамики,вот там действительно стоит 160т.е. необходимо отключить вентилятор со всеми вытекающими.
    07.08.2010
    2,263
    А теперь 133 видимо надо накрутить так чтоб выключался?
    А как к вам подъехать? В какое время вам удобно, коллега? Мож 113-ый захватить с собой или так покрутим, пивка попьём?
    Аппарат вроде нормально тянет если отключить ветилятор клиент наверно недоволен будет,если прикрепить там-133 к испарителю в верхней части ?
    23.01.2011
    1,685
    При замене компрессора даже на одном и том же фреоне не надо уменьшать мощность компрессора. У тебя скорее всего на всасе увеличилось давление соответственно и температура кипения фреона и термостат не отключится. Там 113 можно заменить на там 112 и наоборот. А вот ставить 133 вместо ранее перечисленных неследует, так как он на испаритель плачушего типа.
    02.03.2009
    50
    При установке ТАМ-112 придется размораживать холодильник почти каждый день
    колеги позвольте с вами не согласится так как производительность r-12 больше чем у r-134 это к вопросу о компрессорах.а какая моель там-113 стоял это вопростермостат там-113-1-1,3 -20° до -5°
    термостат там-113-2-1,3 -10° до +10°
    термостат там-113-3-1,3м +5° до +15°
    термостат там-113-4 -15° до +5°.? температурный режим в витрине +1-+10 так что там112 не подойдет!
    Совершенно в дырочку - как-то писал про такой аппарат, в который городские впихнули 140, долбались с ним недели две, потом выдали без гарантии. Хватило его на три месяца, умер в мУках... Когда увидел родной, то привез такой же, СКО-200, и сдал на месте в контрольное время на 134а. Еще были переживания что после СК там в системе минералка, а заправляю 134а, но уже сколько лет (наверное три года) аппарат так и работает, как и я с теми ребятами.
    Вот если компрессор на 134а впихнуть 12-й, то охлаждающая способность системы увеличивается, но не наоборот. Но это имхо.
    ... термостат там113 неисправен в наличии только там112-1м и там133-1м
    Ой боюсь что там стоит ТАМ-112, только градуировка 68, и он с термобаллоном.
    Ну да - №08. 908081400025 ДАТЧИК-РЕЛЕ ТАМ 112-1М-68-0.15-6.3-11-А
    ТУ
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 18.02.2011 в 21:41.
    По поводу термастата стоял там113 без всяких цифр.Без вентилятора с приклееной внутри к стенке там133 он отключается.А как с вентилятором чтобы работал?Или не стоит его настраивать с этим компресором?Не понял про там112 ведь он для низкотемпературных испарителей,а у меня +1-+10?
    02.03.2009
    50
    ТАМ-113 это термостат,который воспринимает температуру воздуха в камере.ТАМ-112 и ТАМ-133 контактного закрепления к испарителю.В Вашем случае лучше ТАМ-113-2 или ТАМ-113-3 в крайнем случае ТАМ-133 но без вентилятора иначе холодильник будет работать без отключения пока не заморозит все содержимое шкафа.
    07.08.2010
    2,263
    В принципе тебе осталось только проанализировать
    -при уменьшении мощности ( вентилятор отключен ) система набирает температуру отключения.
    Если ты не хочешь менять компрессор то отдавай так и пусть молотит не отключаясь , либо накрутить ТАМ и уменьшить температурный режим, это так сказать анти советы .
    Подключил вентилятор,25-30мин работает 15-20мин стоит,компресор греется,температура внутри при отключении -3,а при вкючении +3.Шуба на испарителе не видно.Вентилятор должен постоянно работать или отключаться?
    02.03.2009
    50
    Вообще то постоянно,но в Вашем случае лучше через тер-т,хотя бы дольше будет отдыхать.Это у холодильника когда он закрыт такой режим работы,а каким он станет если его будут открывать через каждую минуту он ведь ветринный.До лета поработает,а там .......?
    ,компресор греется,
    скольо ?
    Вентилятор работает постоянно , не зависимо от компр . температуру в камере стоило бы поднять до + 4 +8 . ему и так тяжко придется , в минус вообще не рекомендуется .
    А как поднять температуру? Других термостатов у меня нет.Куда примотать?Чтобы он набрал норму.Ведь если накрутить там то сместится лишь сам цикл или не так?
    02.03.2009
    50
    Сними крышку тер-та. Заверни винт давящий на пружину на 1 максимум 2 оборота,диапазонный винт не трогай.
    И вправду Вы не поняли, что это цитата из мануала (да и сам видел не однажды). Просто ТАМ-112 имеют градуировку от 1 до 135 (это то, что я видел), и любая из градуировок может иметь свои примочки - индикацию температуры, встроеннный мех. выключатель, и т.д. В Вашем случае ТАМ-112 имеет градуировку 68 и соответственно свои характеристики, тот же термобаллон и сильфонную трубку 0,15 метра.
    07.08.2010
    2,263
    Ну вот и пошло рукоприкладство
    Не понял по поводу градуировку от 1 до 135 так как я новичек.Но я сделал так вырезал кусок пены взади в верхнем левом углу приклеил конец сильфона скотчем холодос встал на темп.+6-+13.Быстро откл.и также вкл.Все оторвал надел кембрик и просто вставил пену на место и заклеил скотчем.Темп.+2-+10.Цикл вроде в норме.Отдал клиенту денег пока не взял если будет возврат обязательно отпишусь.
  1. Атлант
    от Pavelpuh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 13:48
  2. Атлант кшд-256-0
    от sws750 в разделе Атлант
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 12:26
  3. Атлант или ...
    от IIvanov в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 14:32
  4. Атлант - F7
    от Максуд666 в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:32
  5. Атлант КШД 215
    от DimanX5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 00:36
