Показано с 1 по 9 из 9
Тема: надо защищать холодильник от скачков напряжения?
    15.03.2009
    5
    По умолчанию надо защищать холодильник от скачков напряжения?
    когда ломается холодильник и поломка склоняется к электрике, то задаётся вопрос. как этого избежать? очень неприятно когда скачки напряжения в сети видны невооруженным взглядом(про какую гарантию на холодильник может быть разговор?). на компр. аспера стоит конденсатор, насколько реально он способен защитить компр?
    конденсатор стоит для пуска компрессора, а не для его защиты! а компрессора боятся не скачков, а отключения и повторного включения через несколько секунд.
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    есть не дорогие приборы. защита от падения, от перенапряжения. пауза после отключения, перед включением.то что надо.включается в сеть перед эл. прибором(холодильником)
    главное чтобы параметры отклонения по напряжению можно было регулировать.
    а то в некоторых устройствах диапазон не регулируется и отключение компрессора идет когда U больше 250в или меньше 175в.
    с такой защитой компрессор может сгореть.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    вот второе реле поможет, но пускатель ставить обязательно , а не как там написано http://www.novatek-electro.com/production_spr.htm
    вы тут все мастера!скажите как специально не входя в дом-квартиру можно вывести компрессор из строя,хотел бы услышать ваши мнения про скачки напруги в сети отключения-включения,отгорание ноля и т.д.
    dimon1805, Пройдись по форуму! Может что и найдёшь!
    Картина маслом!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    А сам что думаешь обо всём этом?
    не надо избежать, а то работы совсем не будет. а если для себя, то стабилизаторов сейчас море, вопрос только дойти до магазина электрики и деньги конечно.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 09:50
  2. От скачков напряжения
    от Sasha_Tuga в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 23:24
  3. Samsung RL38, RL41, RL44 с системой Volt Control-защитит от скачков напряжения?
    от nikstom в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 22:33
