Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Глюк Eliwell ID 974
  1. #41
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Цитата Сообщение от alges Посмотреть сообщение
    невстает на отайку
    Откуда такая уверенность?
    неотключает копр.
    А на контрольную точку выходит? Если выходит и продолжает работать, то банально крякнуло силовое реле на компрессор.
    Более развёрнутый вопрос нужно делать, иначе начнутся гадалки, и разные нехорошие слова ...))
  2. #42
    27.10.2010
    2,050
    откуда берется 3я температура показывает-5 а по дачиком смотриш -20 и-16
    установлен режим визуализации температуры - на начало разморозки(папка dis, параметр ddl=1). в нормальный режим выходит при достижении температуры уставки или при перезапуске контролера.
  3. #43
    Интересный глюк
    Короче говоря на дисплее показывает 4,8 . Если выбрать датчик 2 , то реалная температура испарителя, не брешет, если 0 поставить , то показывает рабочую точку. Рабочая точка -4 , в оттайку входит нормально, аварий не видел, датчик 1 (Pb 1) , если перейти в режим просмотра SET показывает реальную температуру, изменяется как положено. Почему при параметре ddd = 1 в папке diS он показывает 4,8 вместо реальной температуры ?
  4. #44
    Вентиляторы испарителя при -20 включаются с диференциалом в 2 градуса.
    Неужели никто не знает что может показывать контроллер при том, что он нормально работает ?
  5. #45
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    У Eliwell ID 974 LX кроме привычных калибровок СА1 и СА2 есть ещё один параметр - просто CA ,вот если он= 1 ,а СА1 не равно "0",то наверно возможен такой вариант . CAlibration Intervention. Определение типа действия калибровки на
    визуализацию, термостатирование или на то и другое вместе:
    0 = изменение только показаний дисплея (регулировка без поправки);
    1 = изменение только регулируемой температуры (на дисплее без поправки);
    2 = изменение и показаний дисплея и регулируемой температуры.
  6. #46
    17.02.2009
    2,084
    Рабочая точка -4
    Выходит на рабочую точку, отключает агрегат?
  7. #47
    Выходит , оттайка есть , аварий нет.
  8. #48
    25.04.2011
    492
    Опередил. Добавлю, что DDL поставить или 0 или 2. Выключить и включить
  9. #49
    Проверю , но я в той папке 1 ставлю, да и с завода 1 идёт (температура начала разморозки до достижения рабочей точки). Зачем при разморозке показывать температуру в камере ? Продавцы в панике будут.
  10. #50
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Наоборот-если перед оттайкой была загрузка то дисплей зависнет на этой температуре,а если есть динамика в показаниях - значит работает.
  11. #51
    я всегда так делаю, ненавижу когда показания на дисплее "висят"
  12. #52
    Все бабы - дуры , продавщицы - просто пмипец, по Аллочкеной конституции
  13. #53
    24,819
    ставь 2 -будет DEF)))
  14. #54
    тоже самое, только вид сбоку)))
  15. #55
    24,819
    теж йатса тока в профиль ты хотел сказать..))
  16. #56
    Пользователь Аватар для dersp
    16.06.2012
    56
    Тема хоть и древняя, но эти контроллеры используются и по сей день (витрины, старые импортные дорогущие холодосы с мех. заслонками, наши Стинолы NOFROST и т.д.), и люди, имея у своих контроллеров Eliwell подобный глюк, продолжают заходить в тему, пытаясь найти в ней ответ. Но не находят, потому что тема совершенно бестолковая, а отвечали в ней люди, далёкие от понимания подобной сложной электроники. Единственный правильный ответ дал уважаемый LEO351, в своём ответе #14.
    Именно поэтому я и пишу в тему через столько лет, чтобы люди, в неё зашедшие, нашли нужный ответ в этом моём сообщении.
    LEO315 справедливо обратил внимание всех, отвечающих в теме не по делу, на то, что не горит снежинка, а ведь она загорается только тогда, когда контроллер, по сигналу от датчика о достижении установленной температуры рабочей точки, даёт команду на включение соответствующего реле. Тогда при чём здесь подгоревшие контакты реле? Или настройки параметров включения/отключения компрессора и тэна? Что, от удара по контроллеру изменятся запрограммированные ранее параметры? Совершенно тупые ответы.
    Причина же этого глюка - ложная пайка на выводах колодки подключения датчиков. Те, кто хоть раз добирался до печатной платы этих контроллеров, наверное обратили внимание на очень короткие выводы всех навесных элементов схемы, впаянные в плату. Для чего производитель их так кастрировал, непонятно, ведь пространство от платы до нижней стенки пластмассового кожуха, более 3 мм. Ведь известно, что чем больше площадь контакта вывода детали с припоем на контактной площадке, тем дольше живёт соединение. Наверное производитель, обрезая концы выводов под ноль, понадеялся на пистоны, вмонтированные в плату на контактных площадках.
    В моей практике эксплуатации контроллеров Eliwell было несколько случаев отказа, из-за ложных паек на выводах элементов схемы, в том числе, и на соединительных колодках. Если ложная пайка на выводах силовых колодок, даёт о себе знать только после того, как выгорает вся плата вокруг пистона, в который впаян вывод, до подобная неисправность, возникшая в месте пайки выводов колодки датчиков, проявляется именно так, как описал её топикстартер.
    Что же делать при такой неисправности? Выпаивать колодку, зачищать все её выводы надфилем, лудить их и впаивать колодку на место. Всё.
    Жаль, что не наткнулся на эту тему раньше, пользы от ответа было бы больше.
  17. #57
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    если ты про электролит, то их там немного -1 всего
    Я раз поменял - а там плата, оказывается двухсторонняя!
    Было весело!
  1. Глюк течика?
    от Григорий в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 09:06
  2. ERC 102 глюк
    от sergej3105 в разделе Danfoss
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 02:32
  3. ГЛЮК AQ12EWGN?
    от 921vadim в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 11:00
  4. Eliwell ID 961 глюк
    от SeregaViD в разделе Eliwell
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:55
  5. Глюк электрики
    от Евгеша в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 07:08
