Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Глюк Eliwell ID 974
    да при выключении и включении тпмпература становится реальной, папробую изменить параметр на просматривание темпиратуры при оттайке а так же убрал десятичную точку, мне вроде это тоже памогало, а вот параметры одо и доф измеряются в минутах, я ставлю на одо от 2 до 5 минут а на доф 0
    24,819
    лучше одо 1... а доф 3...
    1 минута это очень мало, давление в компрессоре не успивает выровнится и ему сложно запустится, а доф так ваобще не вижу смысла ставить так как отключение компрессора с задержкой времени нужно очеть в редких случаях
    Как раз Dof очень важный параметр,он не даёт компрессору после отключения,запуститься раньше установленного времени,особенно когда дверь холодильника часто открывают.
    24,819
    ну поставь 3 и 3... а то что ты его не видишь (смысла)-его меньше не станет)) ты просто похоже неправильно понимаешь описание параметров...
    Тут проблема то похоже не в контроллере. Или уставка сильно занижена. Или слишком частые оттайки. Или агрегат не дает нужную температуру. Сориентироваться всегда можно по Pb1 и Pb2 в той же папке, что и уставка.
    доф это задержка времени на отключение компрессора, т.е. при наборе заданной температуры на отключение кмпрессор отключится только после заданной задержки, а вот задержка на включение после выключения если мне не изменяет память то дон
    да я понимаю что проблема в том что витрина слабенькая а из неё хотят выжать много холода вот компрессор и пыхтит, а контроллер зависает, поэтому и хочу поставить просмотр температуры при оттайке, думаю как раз и избавлюсь от этой проблемы, а вот какие должны быть pb1 и pb2 у меня как раз нет к сожалению
    и ещё кто подскажет какое сопративление должно быть у датчика?
    27.10.2010
    2,050
    в смысле какие, какие есть на данный момент, сет, верх, сет (показания датчика объема), сет, вверх, сет(показания датчика испарителя). но вообще изучите инструкцию для контролера, не прочитайте а изучите. читайте вдумчиво
    ... а вот какие должны быть pb1 и pb2 у меня как раз нет к сожалению
    Эти параметры - значение температуры, определяемое зондом (датчиком). Сопротивление датчика - либо 10 кОм (чаще), либо 1 кОм, Тип датчина устанавливается параметром НОО
    24,819
    нет. это время задержки после выключения. открой мануал. между выключением и включением должно пройти указанное время. увы и ах.))
    у меня есть два описания параметров, прийдётся проверить опытным путём
    Опытным путём (DOF) уже проверено!
    24,819
    вот возьми и выложи поглядеть))
    если найду отсканированную то выложу, а сейчас она в таком состоянии что вряд ли будет видно, я по ней всегда работаю и проблем вроде не было
    24,819
    Алексей75, найди вот тут http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=40
    как же я ошибался, несколько лет настраевал кантроллеры по какойто левой инструкции
    Ну вот, а то всё Мама. мама ! Параметры надо хорошо представлять.
    27.10.2010
    2,050
    не ты первый и не ты последний, в наше то время, когда космические корабли.....
    Eliwell ID 974 LX откуда берется 3я температура показывает-5 а по дачиком смотриш -20 и-16 невстает на отайку неотключает копр. пока не выключиш пит. вкл. пит. все нармально 2 температуры дачики нармальные
  1. Глюк течика?
    от Григорий в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 09:06
  2. ERC 102 глюк
    от sergej3105 в разделе Danfoss
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 02:32
  3. ГЛЮК AQ12EWGN?
    от 921vadim в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 11:00
  4. Eliwell ID 961 глюк
    от SeregaViD в разделе Eliwell
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:55
  5. Глюк электрики
    от Евгеша в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 07:08
