Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Lg-479bqa переслал холодить
    По умолчанию Lg-479bqa переслал холодить
    добрый всем день. у меня проблема: холодильник Lg-479bqa переслал холодить обе камеры. а именно: не открывается солиноидный клапан (если не ошибаюсь в названии - клапан регулирующий круг от конденсатора на 2 капилярки. холод и мороз камеры соответственно). начиналось всё так: перестал включатся компрессор, выяснил из-за этого самого клапана, поменял... теперь компрессор запускается и клапан открывается (черная метка) на несколько секунд и закрывается, тем самым перекрывая проход и следствие нет охлаждения ни в одной из камер. модуль менял, датчики температурные проверял... единственное чего нет это дисплея для замены и проверки. подскажите пожалуйста кто встречался с такой проблемой, влияет ли как нибудь дисплей на клапан.
    зачем менять пол холодильника не выяснив причину поломки.проверь сначало клапан на проходимость. запусти компрессор и клапан баз платы управления -может у тебя банальный засор.
  1. GA-479BQA где утечка в запенке?
    от sashgvozd в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 16:20
  2. Холодильник LG GA-479BQA
    от slavanur в разделе LG
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 04:38
  3. Холодильник LG GA-479BQA
    от ace74 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 21:21
