Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Не отключается холодильник.
    По умолчанию Не отключается холодильник.
    Доброго времени суток,форумчане.
    Очень нужен совет.Холодильник Electrolux ERB 35090X не отключается.Решил поменять термостат.Верхняя крышка неразборная;термостат вставляется в проем и куда попадает не видно.Когда вытаскивал термостат кончик был чуть холодный.Поставил другой термостат,холодильник работал минут 20;и кончик термостата был теплый.Получается,не доходит до испарителя?Подскажите,кто знает,что можно сделать?
    27.06.2010
    2,964
    а обмерзание то хоть полное?
    23.01.2011
    1,685
    Обмерзает ли стенка камеры и полностью ли обмерзает? Через какое время раньше отключался?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Какая температура в камере?
    Обмерзание нормальное,тонкий слой инея.Температуру не замерял,но сок на дверце превратился в лед...
    у термостата есть температурный датчик-тонкая длинная трубочка. кончик находится в контакте с лепестком испарителя холодильной камеры. если на новом термостате датчик(трубка) короче чем на родном, то значит он просто не дотягивается до охлождающего элемента-испарителя. кстати, а старый испаритель проверяли? при повороте должен быть щелчек.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    кстати, а старый испаритель проверяли? при повороте должен быть щелчек.[/QUOTE]
    Терморегулятор
    Romany, извеняюсь, запарился малость)))
    Щелчков не было, сперва засунул до конца пока был ход, потом отмерил примерное расстояние до испарителя и засунул трубочку термостата толку не было
    сравните просто длинну датчиков старого и нового. проверьте новый на работоспособность, т.е. поверните регулятор против часовой стрелке до упора, за тем,при повороте по часовой стрелке должен быть щелчек. можно и по другому. поместите датчик(трубку) термостата в морозильную камеру рабочего хол-ка, а сам термостат пусть будет у вас. если есть тестер подключите его к клеммам и оставите на замере сопротивления.когда датчик остынет до нужной температуры появится цепь, т.е. прибор покажет короткое замыкание.если тестера нет, то можно прозвонить контролькой.
    Скорее всего у вас термостат со знаком минус(тоесть на мороз отделение)
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    какой поставил?
    редко но попадался залом на кембрике и новая термуха не хотела лезть,пришлось распенивать.хвост должен не только до испарителя пройти но и встать почти на полную глубину паралельно ему.
  1. Холодильник ariston hbm12014f. Не отключается холодильник.
    от Ahmet123 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 19:07
  2. Холодильник не отключается.
    от владимир-5 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 23:45
  3. Не отключается холодильник.
    от котолев в разделе Атлант
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 20:33
  4. Холодильник не отключается
    от незарегистрированный в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 21:55
  5. Холодильник не отключается
    от olga21 в разделе Атлант
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 22:37
