Показано с 1 по 12 из 12
Тема: проблема с вирпулом
    23.01.2011
    1,685
    По умолчанию проблема с вирпулом
    Холодильник вирпул ARC4020 не работает общая камера, морозильное отделение морозит. После оттайки, спустя сутки такая же фигня. Замерил тен-рабочий, термосопротивление звонится. Что может быть?
    Не заходит на оттайку.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    во первых через сутки даже с мёртвой оттайкой будет всё ок,сдохнет примерно через неделю.,копай глубже.смотри визуально испаритель ,проверь работу вентилятора.,поступление воздуха в хо.
    23.01.2011
    1,685
    Сейчас на этом вирпуле начало реле на плате с заду холодоса щелкать. Компрессор работает, а вентилятор в морозильной камере подергивается, но не запускается. Прозвонил вентилятор-целый, подал на прямую напругу на вентилятор работает. Думаю, что плата управления навернулась. Сколько ориентировочно будет стоить?
    проверьте биметал. он крепится на испарителе, по цепи кажется стоит в цепи питания тена.цепь должен показывать при -5-10гр. если этого не происходит, оттайка не работает.
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    проверьте биметал.
    Биметалл не при чём (если он там воодще есть). strit71 правильно заметил...
    22.01.2009
    1,684
    Новые модели ARC4020/1 без биметалла идут.
    Alexholod, напишите номер холодильника, который на 850... начинается.
    23.01.2011
    1,685
    Этот идет с биметалом на калаче испарителя (справа) и двумя температурными датчиками один прекреплен к трубке около испарителя на низкой стороне, другой к стенке камеры за вентилятором. Биметал звонится даже при комнатной температуре. На плате вздулся конденсатор, поменял ничего не изменилось.
    22.01.2009
    1,684
    Точно биметалл?
    Не должен при комнатной звониться.
    20.08.2009
    955
    меняй все кондёры
    23.01.2011
    1,685
    Поехал в сервис, там начали чесать, что надо менять плату 4800 руб. и ремонтировать тоже примерно столькоже. Купил эливел 974 и проблема закончилась цена вопроса 1800 руб.
  1. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  2. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  3. Проблема с Eliwell Plus 974
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
