Показано с 1 по 20 из 30
Тема: холодильник Lg Gr-389sqf замена компрессора
    15.03.2009
    5
    По умолчанию холодильник Lg Gr-389sqf замена компрессора
    Отработал 5 лет без проблем и в один день перестал морозить. Компрессор очень горячий включается на 3 мин. затем 5 мин. курит (честно признаться- сопротивление обмоток не промерял). Испаритель чуть влажный на входе, но не обмерзает, конденсатор холодный, фреона было 1пшик. После заправки (без глубокого вакуума) t-18* в морозильной камере, компрессор вышел на режим 15/15, но недолго музыка играла, компрессор умер коротнув-@. Теперь вопрос замены встал : работает на фреоне 134А – пока оставим исходные данные. Вот с компрессором тяжелее родной LGND62L31A как-то вызывает сомнения(может предвзятое суждение?) но в итоге в наличие не имеется, токо под заказ. Если внедрить другой(со схожими параметрами)- будет счастье? Бытует мнение, что переход на 12 фреон (соответственно с компрессором) не является проблемой. Небольшая просьба – если есть желание ответить - то пожалуйста, но не нужно про мастерскую. Строго не судите, даже правительство ссылается на человеческий фактор.
    компрессор подберите из атлантов. хорошие компессора.и цена нормальная. проблем не будет с 12-м. только что с утечкой? ее устранили или она останется?
    Хорошо
    ставил антлантовский 140 вт на R12 работает без проблем
    15.03.2009
    5
    по утечке на виду ничего нет, бытует мнение - заводской дефект(микроутечка) проявляется в течении 5 лет. придётся конечно проверить (давление, вакуум) но всё осложняется замучиванием на дому. по компрессору могу сказать со слов -производители атлантов решили сменить валюту по цифрам баки на евро, а разница приятно ложится в карман.
    это чистой воды отмазка.
    Сто пудов. FAN Когда найдётся место утечки всё прояснится.
    15.03.2009
    5
    привести цитату(откудавзялся миф?) к сожалению не имею возможности, но реально есть два схожих случая, утечку не нашли просто дозаправили в 1995г.(родственникам), так вот служат холодильники без дальнейшего вмешательства по сей день, а они ещё и ругают(хоть бы сломался, будет повод новый купить). с тем что нужно отрабатывать все версии полностью согласен!
    утечку не нашли просто дозаправили в 1995г.так вот служат холодильники без дальнейшего вмешательства по сей день
    так возможно утечки и небыло, когда его заправляли то меняли фильтр - это положенно делать, так вот, может фильтр и был забит? причин может быть несколько, что именно было с холодильником до ремонта? если утечка была, то она даст о себе знать обязательно, вопрос времени но не такого как вы писали, а это значит проблема была в другом - если холодильник работает до сегоднешнего дня.
    15.03.2009
    5
    честно говоря не люблю спорить, но на тот момент ремонтом не занимался(а у нас отсутствие мастерских, удалённость, ремонт очень дорого обходится), но профессионально было любопытно и каюсь фильтров небыло и в помине, так сказать материал для эксперимента.
    здравствуйте
    подскажите пожалуйста такой вопрос:
    такой самый холодильник Gr 389 Sqf срабатывает токовая защита на компрессоре после примерно минуты работы - управление работает нормально почитал руководство по ремонту но там такие варианты не упомянуты спец пришел сказал скорее всего компрессор я сам думаю что если б дело было в компрессоре он бы вел себя по другому
    кто что подскажет ?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    возможно межвитковое. после работы изоляция нагревается и пробивает. попробуй померять сопротивления и токи при работе(в момент отключения) может и теплушка подгоревшая сама перегревается и вырубается.
    дело в том что происходит это с заметной регулярностью если его не выключать он так и тарабанит по минуте через две
    не может быть что тотипа засорения трубки ? и перегруз двигателя ?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от SergheyM Посмотреть сообщение
    ... он так и тарабанит по минуте через две...
    Я бы диагностику начал с проверки работоспособности пускового(позисторного)рел е. На LG иногда встречается такой дефект. Но опять таки, - делать это должен специалист!
    P.S. Напряжение эл.сети, - тоже надо проверить...
    пусковое подставляли другое - тот же эффект
    сейчас проверил еще раз - срабатывает именно overload
    03.01.2009
    1,745
    ... срабатывает именно overload
    Оно срабатывает по завышенному току который потребляет компрессор. Причина либо в компрессоре(на замену), либо напряжение эл.сети завышено.
    P.S.Надо не забывать, что пусковое реле у LG, - немного другое(по подключению)
    напряжение тестер показывает 236 V
    тип компрессора стоит Nd62l31a - то есть на 220 (
    прозвони обмотки и скорей всего проблема в рабочей обмотке
    03.01.2009
    1,745
    Превышение напряжения не криминальное.
    сопротивление обмоток 14 и 28 ом минус 0,5 собств сопр прибора
    ток в момент выключения 3,66 А падал с 3,75 А вначале...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 10:29
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 13:52
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 10:42
  4. Не отключается холодильник LG gr-389sqf
    от Dobriyden в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 18:04
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 12:51
