Показано с 21 по 30 из 30
Тема: холодильник Lg Gr-389sqf замена компрессора
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от SergheyM Посмотреть сообщение
    ток в момент выключения 3,66 А
    По току превышение раза в три. Так что (если не пусковое реле) - только замена компрессора.
    спасибо всем за помощь
    а сколько стоит такой компрессор мож кто знает?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    однозначно менять компрессор.на 389 слабые китайские моторчики ставят.да и конденсатор не в тему подогревает его.
    я задумался о том что компрессор долго мотает, снял решётку, пусть охлаждается, он огненный! может и ресурс таким образом продлю.
    20.08.2009
    955
    я тоже рекомендую снимать защиту,но только если нет детей и домашних животных,там кулер достаточно опасный для них.а температура компрессоров доходила до 126 град,но в таком режиме мотор не жилец.
    20.08.2009
    955
    моторы не дорогие,в районе 2200р.
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    ...там кулер...
    Для нормального охлаждения компрессора и конденсатора,заднюю решётку надо вернуть на место и следить за её чистотой! Решётка организует поток охлаждающего воздуха. Поверьте, температура корпуса компрессора будет выше без решётки. Уже тёплый воздух после конденсатора будет захватываться вентилятором и снова будет направляться на конденсатор.
    20.08.2009
    955
    сложно сказать,ещё раз просмотрел решётку.врядли она что то направляет или перераспределяет.но у каждого своё имхо
    03.01.2009
    1,745
    Если внизу предусмотрен вентилятор-охладитель, то решётка задаёт направление потоку:
    1)охлаждается конденсатор
    2)охлаждается компрессор
    3)тёплый воздух отводится подальше от заборника.
    если присмотреться, даже поролоновая прокладка стоит(на корпусе вентилятора), чтобы не было закольцовки теплого воздуха. Если вентилятора нет, то решётку можно и снять
    20.08.2009
    955
    был вызов на 389 по шуму(гарантия)приехал посмеялся
    Последний раз редактировалось strit71; 15.11.2009 в 19:47.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 10:29
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 13:52
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 10:42
  4. Не отключается холодильник LG gr-389sqf
    от Dobriyden в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 18:04
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 12:51
