Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Инфа по дистанционным замкам пивных холодильников
    По умолчанию Инфа по дистанционным замкам пивных холодильников
    Дистанционные замки пивных холодильников. Поделитесь опытом или литературой по монтажу и настройке:confused:
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Добрый вечер! Пытался "зайти"на указанную ссылку,выскакивает ошибка,а нельзя обновить ссылку. Заранее спасибо!
    24,816
    держи...
    Вложения Вложения
    Спасибо, muravei77. Еще хотел спросить, брелки от однотипных замков с одним кодом,если с разными,то можно ли один брелок закодировать на несколько замков? И где можно найти инструкцию по программированию брелка?
    24,816
    Марат77, попробуй по поиску в нете поискать. чессно не в курсе. как вариант спросить у дилера.
    Не могу найти инструкции по программированию брелков ду к пивным холодильникам!поделитесь,у кого есть.
    24,816
    не по адресу наверное))
    25.09.2010
    87
    Нет универсальной инстукции. Замки производит много фирм. И много моделей. И программирование их довольно разнообразно. Скажем на питерские или украинские (RIFF) на фото по первой ссылке, нужен мастер брелок. Ростовские (Алмаз) кнопкой в блоке радиоканала. Есть перемычкой и подбором кода. Пульты от других замков чаще всего несовместимы.
    А вообще разобраться как программировать дело нехитрое.
    29.12.2009
    34
    Напиши какие модели замков именно интересуют, попробую помочь. Раньше работал по этим холодильникам и знаком почти со всеми.
    24,816
    ана-толий, если есть инфа закинь в архив плиз.. и будет тебе респект и уважуха!))
    29.12.2009
    34
    Что то мне никак не удается загрузить. Кому на мыло закинуть, а вы загрузите?
    24,816
    [email protected] родина тебя не забудет!))
    29.12.2009
    34
    Родина меня и так помнит :-). Отправил на мыло. Есть еще гдето инфа по украинским замкам, но надо сканировать. найду напишу. У кого есть вопросы могу подсказать. Знаю много но не все :-)
    Сейчас довольно много контор их шлёпает, фото замка или пульта и тогда уже можно вести разговор
    Пожалуйста и мне на [email protected] Очень нужна инфа по дистанционным замкам. Особенно по Ростовским (Алмаз)
    Ребята подскажите как пере программировать пульт с данным блоком .. а точнее верхний блок в нем в отличии от старого нем перемычки.. данный эл. блок стоит на холодильниках фригорекс
    нем перемычки
    Какая перемычка?
    Отключить питание от БП эл.замка потом подключить питание БП эл.замка
    Нажимать одновременно 2 кнопки брелка ( услышишь как звук как он зайдет в режим програмирования брелка)
    Потом поочереди нажимаешь кнопки брелка ( услышишь звук)
    Подожди немного и готово.
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    замкни верхние контакты и нажми на пульте любую кнопку на несколько секунд,услышишь как запоёт,после чего разомкни,всё!
    евгений 50, эти блоки пере программируются мастер - блоком. Посмотри на этом сайте http://www.lock-servis.ru/catalog/lock_components/32 инструкция есть.
  1. Холодильный шкаф для пивных кег
    от BeerManNB в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 12:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 20:46
  3. Электронные замки пивных холодильников
    от Сергей Сергеев в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 04:13
  4. Нужна инфа на компрессор.
    от Гошша в разделе LG
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 23:51
