Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Не работает морозилка
    По умолчанию Не работает морозилка
    Холодильник МХМ-1700-01. Охлаждёнка работает, а морозилка нет. Что у этой модели подача не последовательная? Подскажите пожалуйста.
    27.06.2010
    2,964
    засор к.т.
    Если забита кт, то не работала бы охлаждёнка.
    27.06.2010
    2,964
    Олег Витал, какое давление всаса? как вариант , участок между морозильным и холодильным отделением забился. еще при перезаправке капитальной или декомпрессии такое бывает.
    Давайте тогда точнее. Температуру в морозилке и охлаждёнке замерьте. Что делали с холодильником, в смысле ремонт? Перед поломкой что-то беспокоило в работе холодильника?
    там контур вырежи! распыление с холодилки начинается - там капилярка не меняется. эксперементалка тебе походу попалась.......
    27.06.2010
    2,964
    prostooleg, контур то чем тебе не угодил?
    сколько таких делал - засора не было......
    в этой моделе если не ошибаюсь вход в испаритель начинается с плачки, потом проходит испаритель в мороз. камере и кажется на плачке есть докипатель, где крепится термостат. не буду ручаться на все 100% но как то так...
    Абсолютно верно.
    Засор у этой модели обычное дело. Промывать капиллярку надо.
    Всем спасибо. Разобрался. Подача идёт параллельно на х.к. и на м.к. забило капиллярку на м.к. сделал работает.
    27.06.2010
    2,964
    и все же засор, как оказалось... в нашей профессии скептически ни к чему нельзя относиться))))
    не понял, там что, две капилляры? и что же управляет из работой?
    По умолчанию не могу промыть капиляр
    У меня такая-же ситуация с капиляром,только продавить не получается.Пробовал давить домкратом ,боюсь трубки разорвёт.
    а ты что к домкрату припаиваешь? за какие трубки переживаешь?
    Капилляр всяко разно не порвет. Пробуй оставить под давлением. Если не поможет, то 141 или ацетон и т.д. Надеюсь не со стороны испарителя давишь?
    Я в них капиллярку меняю.
    1700 или 1709 впрыск идёт в плачку, но почему то сначала замерзает морозилка.
    frans, вероятно капилляра проходит "транзитом" через плачку и уходит в морозилку.
    Цитата Сообщение от Алексей Ас Посмотреть сообщение
    Видимо так оно и есть. Целиком не расковыривал.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Не работает морозилка.Атлант1734-03
    от serdg в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 09:28
  3. не работает морозилка
    от алекс м в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 18:35
  4. Не работает морозилка.
    от чуча в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 18:34
  5. Не работает морозилка
    от Михася в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:49
