Показано с 41 по 60 из 85
Тема: LG GR-282MF
  1. #41
    Цитата Сообщение от sniper80 Посмотреть сообщение
    Холодильник вроде морозит нормально, вот только почти никогда не отключается, постоянно работает, регуляторы температуры стоят на минимуме. Кто сталкивался с таким?
    Минимум для вас - это положение слева или минимум возможной температуры в холодильнике ?
  2. #42
    Пользователь Аватар для sniper80
    07.02.2011
    31
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Может всё-таки тот вентилятор не все обороты набирает?
    Может быть, это можно как-то проверить?
  3. #43
    Можно, поставив новый.
  4. #44
    07.02.2011
    31
    Сколько он примерно стоит и в каких магазинах его искать?
  5. #45
    В магазинах запчастей для бытовой техники. Похож? (О ценах не говорим, поиск рулит)
  6. #46
    6,681
    Не желательно ставить совместимый... Если коротнёт да с последствиями, не сможешь перед судом оправдаться. ИМХО.
  7. #47
    07.02.2011
    31
    Всё-таки что-то не то с хололодильником, работает почти постоянно, отключается редко и на маленький период времени.
  8. #48
    07.02.2011
    31
    Положение слева.
  9. #49
    20.01.2012
    1,347
    Для начала все таки поменяй вентилятор. Сними свой и по образцу купи новый. Это не будет дорого.
  10. #50
    07.02.2011
    31
    Холодильник продолжает молотить 22 часа в сутки, отключается только на пару часов. В нижней камере, на верхней полке, продукты замерзают почти как в морозильной камере, т.е. с охлаждением проблем нет. Кроме замены вентилятора что еще можно предпринять?
  11. #51
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Температуру сенсора м.к. проверить. По таблице спротивления и напряженния.
  12. #52
    07.02.2011
    31
    Можно поподробнее?
  13. #53
    sniper80, делай по аналогии , читай внимательно тут : http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem35.php
  14. #54
    07.02.2011
    31
    Нашёл ТАБЛИЦУ ЗНАЧЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЙ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, но не понятно как измерить температуру. Вообще может кто-нибудь объяснить простому обывателю все по пунктам?
  15. #55
    16.06.2011
    5,587
    Замеряешь температуру окр. среды,замеряешь сопротивление.. Сравниваешь с таблицей. Изменяешь температуру (например,нагрев феном). Смотришь на изменения сопротивления.Хорошо иметь пирометр.
  16. #56
    Отстой. Стакан с водой стабильной температуры и электронным термометром.
  17. #57
    16.06.2011
    5,587
    это термос...
  18. #58
    это термос...
    Юрич, заточись, не острО)))
    Пирометром только температуру под хвостом у кошек можно измерить, и то не точно))).
  19. #59
    16.06.2011
    5,587
    Где ты видел воду стабильной температуры,если это не температура окруж.среды??Интересно какую воду ты используешь ,если надо измерить сопротивление датчика при Минус 20 град.??
  20. #60
    Где ты видел ,если надо измерить сопротивление датчика при Минус 20 град.??
    Чо так принципиально -20? Достаточно табличной динамики и при плюсовых температурах. Учи матчасть и не умничай, будешь выглядеть умнее))). Нагрел воду, положил в неё электронный термометр и датчик. Наблюдаешь за температурой при остывании и за изменением сопротивления. А если уж ТЕБЕ очень нужен минус, то кинь термометр и датчик в морозилку и т.д. А пирометр тока для имерения темпера..... ну ты в курсе))).
  1. Холодильник LG GR-282MF не охлажает основную камеру
    от Ramzes13 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 16:37
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 17:54
  3. LG-282MF правда "одноразовый"? перестал холодить
    от fro-fro в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:37
