Показано с 21 по 40 из 85
Тема: LG GR-282MF
    только после того ,как холодильник постоит 30 часов.льём воду чтобы убедится,что слив был забит, а не проблема с оттайкой.
    23.01.2011
    1,685
    А на панели с наружи холодильника лампочки не мигают случайно?
    Пользователь Аватар для sniper80
    07.02.2011
    31
    Как ни странно, но холодильник заработал сам, без всяких ремонтов, хватило лишь отключения на сутки.
    sniper80, холодильник нормально работает месяц?
    07.02.2011
    31
    Да!
    07.02.2011
    31
    Интересно, в чём было дело?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    бывает при несанкционированных отключениях напряжения.незавершается оттайка,примерзает слив и пошло.только оттаивать в таки случаях желательно не менее двух суток ,а то и трёх.
    07.02.2011
    31
    Ясно, спасибо.
    07.02.2011
    31
    Вот снова у меня старая история, холодильник стоял выключенным около восьми месяцев, сегодня включил его, а холода нет. При включении холодильника сначала никакой реакции не было, а через минут пять включился. Пробовал пролить стакан воды на испаритель в морозильной камере, вода проходит и сливается сзади в пластмассовую ёмкость. После того, как холодильник был включен несколько часов он так и не выключился сам, в обоих камерах температура немного упала, но все равно это не то, что должно быть.
    sniper80, если холодильник работает , то есть работает компрессор , то можно пощупать сзади трубки , входящие и выходящие из компрессора , их две , проверить , вращается ли вентилятор в МК , нажав на кнопку закрывания двери. Напишите что установили после осмотра , получите предварительный диагноз.
    6,681
    В этот раз доктор точно нужен. Утечку чую...
    15.08.2009
    3,294
    а я поставлю на компрессор
    07.02.2011
    31
    Потрогал обе трубки, выходящие из компрессора, правая трубка горячая, левая - комнатной температуры. Вентилятор найти не смог, где его искать?
    Его шум можно услышать.
    07.02.2011
    31
    Все, дело было в вентиляторе, закис от времени.
    Игрушки в экстрасенсов закончились))).
    Вазелином его смазал ?
    20.01.2012
    1,347
    Лучше поменять.
    07.02.2011
    31
    Холодильник вроде морозит нормально, вот только почти никогда не отключается, постоянно работает, регуляторы температуры стоят на минимуме. Кто сталкивался с таким?
    Может всё-таки тот вентилятор не все обороты набирает?
  1. Холодильник LG GR-282MF не охлажает основную камеру
    от Ramzes13 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 16:37
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 17:54
  3. LG-282MF правда "одноразовый"? перестал холодить
    от fro-fro в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:37
