Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 135
Тема: Реф Топре ( Topre )MJ22L
  1. #41
    Да да именно.
  2. #42
    lk29, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как называется каробочка на ваших фотографиях под названием modul_1.
  3. #43
    Пользователь Аватар для lk29
    20.08.2010
    58
    хм, как называется не знаю но там предохранители и реле (но ее еще не открывал руки не доходят)
  4. #44
    lk29, Здравствуйте. Просто она на рефке эта панель отсутствует и ее надо где-то купить, может подскажете где приобретаются такие блоки.
  5. #45
    Доброго всем времени суток! У меня следующая проблема с такой же рефкой. Первый час работает как надо, затем включеатся лампочка дефростации и все! Рефка не работает, а показания температуры плавают от нуля до температуры в будке. Вентиляторы при этом не крутятся, а в районе испарителя в будке какой то жужащий звук. Льда на испарителе нет. Кто знает в чем причина?
  6. #46
    Всем доброго дня. Подскажите, что за ошибка F5. Ремонтировали рефку (конденсатор), поменяли масло в компрессоре, перезаправили. Компрессор включается на несколько секунд и вентиляторы конденсора тоже. Морозит, соответсвенно вяло. Вентиляторы испарителя вообще не включаются. Думали из-за обрыва... Кинули провод прямиком с предохранителя-заработали, но ошибка не исчезла.
  7. #47
    F5 на Топре - предохранитель вентиляторов испарителя или его цепь.
  8. #48
    Спасибо. Будем, как говорится... искать... Может есть табличка по другим ошибкам ( на будущее), буду очень благодарен.
  9. #49
    05.06.2012
    2
    товарищи что за ошибка F6
  10. #50
    05.06.2012
    2
    Подскажите что за ошибка F6
  11. #51
    Всем привет. У меня ISUZU ELF с реф установкой Topre и вебасто. Вот проблема включаю плюс в будке а вебасто не может запустится на блоке управления показывает какуюто ошибку L4. Может кто сталкивался с такой бедой подскажите что делать? Или эта ошибка к вебасто не имеет отношения?
  12. #52
    Привет. Аварийные коды Топре, которые начинаются с L - показывают, что соответствующий температурный датчик в обрыве. L11- датчик первой камеры,L12- датчик второй камеры, L2- датчик системы оттайки, L3- датчик наружной температуры. С кодом L4 я не сталкивался , и в документации Топре его нет, видимо это обрыв какого то опционного температурного датчика, который относится к системе обогрева. Может датчик температуры тосола в системе обогрева, посмотри.
    У Вебасто своя отдельная система управления, контроллер рефустановки просто даёт сигнал на запуск автономки, при необходимости обогрева.
  13. #53
    Привет всем. Вот проблема у меня установка топре и стоит автономка(вебасто) на продогрев будки снимал вебасто на ремонт и со шлангов которые идут в будку вытекло не большое количество антифриза. И теперь не могу его закачать будка не греет. Подскажите пожалуйста как правильно прокачать установки . За ранее благодарю.
  14. #54
    Там на обратке возле испарителя есть кран для удаления воздуха.
  15. #55
    Помогите!!!Не включается тепло на Топре.Как только переводишь на тепло-отключается всё(вентиляторы и компрессор)Никаких ошибок нет.Холод нагоняет хорошо.Базовый блок Topre T01-203-2,КСМ-135034-03-2.на плате внутри модель Т5894-16А.
  16. #56
    я открыл кран и ни чего не происходит. Помпы работают
  17. #57
    Помпы центробежные, пока их не наполнишь жидкостью, качать они не будут. Нужно создать давление в системе охлаждения двигателя при открытом воздушном кране в будке, чтобы тосол пошёл наверх, например качнув ручным насосом в шланг , идущий из радиатора в расширительный бачок, предварительно сняв пробку с радиатора и закрыв его горловину рукой или поставив пробку без клапана.
  18. #58
    На твоей установке возможно вообще нет режима обогрева Такие рефки греют только тосолом из системы охлаждения двигателя машины, в будку должны заходить два шланга, включенные параллельно штатной печке кабины, в блоке испарителя стоит дополнительный радиатор для обогрева, своя электро помпа и иногда автономка Вебасто.
    Версия контроллера Т5894 - только охлаждение, на фото такой же.
  19. #59
    хозяин говорит что раньще тепло было. Он даже в-36 нагонял в будке +18.Я посмотрел от двигателя в будку никакого тосола не идет.А где может находиться вебасто?Икак управляется вебасто от Topre?
  20. #60
    Жидкостная автономка Вебасто обычно стоит за кабиной на торце будки в металлическом ящике. В любом случае шланги с тосолом от двигателя должны заходить через автономку в будку, Вебасто ставится там как догреватель охлаждающей жидкости при недостаточной температуре двигателя, и при необходимости запускается контроллером рефустановки. Фреоном рефки такого типа не греют.
    То, что уставки на контроллере задаются от -25 до +25 градусов, это ещё не значит, что установка может работать в режиме обогрева. Просто, если допустим на улице +35 градусов, а ты ставишь на контроллере уставку +25, то установка охладит груз до +25 градусов.Продавцы и пишут в объявлениях о продаже рефок, что режим у них от +25 до -25. У нас на авторынке в Уссурийске практически на всех рефках написано, +25 -25, а по факту реально на тепло могут работать еденицы, и до -25 охлаждать рефка на 134 фреоне может только зимой, а летом ниже -8 не даст.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 13:39
  2. куплю контроллер топре
    от евгений110 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 06:14
  3. ошибка F52 по рефке топре
    от евгений110 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 08:57
  4. не работают электропомпы на установке Топре(вебаста)
    от Павел054 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 12:29
