Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 135
Тема: Реф Топре ( Topre )MJ22L
    По умолчанию Помогите разобраться с рефом
    Добрый день. Суть такова... Раньше никогда дел с рефами не имел но вот достался мне " по наследству" Изначально был не заправлен и ремня небыло..Ремень поставил реф заправил.Тут оказалось что на пульте выставляется от + 30 до -5. Нашел работу на него а по минусу не прохожу . Вычитал что пульты некоторые програмируются но как именно не написано.Мне кажется что такая установка не может не нагонять ниже -5. Да,+ вообще не включается... Щелкает где-то под панелью а не включается. И провода какие-то торчат. А еще есть две незаметные кнопочки значение которых мне неизвестно...Помогите пожалуйста разобраться с сией техникой
    27.06.2010
    2,964
    HOLODOK11, вызванивай цепь питания муфты для начала. и, как ты заправил , если рефер не включается???
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    откуда такая уверенность?
    поясни.
    да и вообще, у тебя компрессор от дизеля или от муфты крутится? с такими дел не имел, но судя по конденсатору у тебя скорее всего дизель.
    27.06.2010
    2,964
    frezenok, муфта наверное. заправлял как то я такого зверя.
    12.11.2009
    19
    У тебя установка TOPREE на нее проблема найти какую то документацию так что лучше не мучаться а сразу переделать ей пульт
    не факт. может и мона!)) надо тока полную марку...
    12.11.2009
    19
    ну если специалист то помоги человеку найти документацию хоть на какую TOPREE
    сколько ченил эти установки ниикогда неполучалось найти документации
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Найдено в инете (сам не в курсе) :
    Оттайка: большая красная кнопка;
    Вкл/откл всю установку: просто по большой зеленой, один раз - включено, второй раз - выключено;
    Установка температуры: отдельные белые кнопки под окошком с маленькими цифрами (зелененькими).
    Большие красные цифры - текущие показания датчика на всасывании воздуха испарительного блока внутри будки.
    Приветствую. У тебя среднетемпературная установка Topre, в Японии возила фрукты-овощи или какую-либо охлаждённую продукцию. Штатный контроллер перепрограммировать до -25 можно, но сам не сможешь, нужно оборудование. Проще переделать на Elivell 974. На 134 фреоне, если компрессор и конденсатор живые и изоляция будки нормальная, будет опускать до -5 -8 градусов. Для переделки в низкотемпературную нужен переход на R404A, другой компрессор, установка KVL, отделителя жидкости и маслоодделителя(если их нет), замена ТРВ. Система оттайки на твоей установке есть. На нагрев такие установки работают только от системы охлаждения двигателя или от Вебасто.
    Большое спасибо за ответ. Все что я и хотел узнать) Еще раз спасибо
    И снова назрел вопрос...А где я могу это переделать на Elivell 974 и сколько это примерно по деньгам?
    27.04.2009
    85
    Приезжай в Абакан. В районе 10 т. р. если только менять мозги на Эливел.
    Пользователь Аватар для lk29
    20.08.2010
    58
    Часть схем на Топре (Topre)
    если будет еще какая полезная информация поделись..
    15.04.2009
    5,738
    lk29, спасибо!
    Товарищи рефмеханики и электрорефмеханики, требуется ваша помощь! Ситуация такова:
    Есть машина isuzu forward с бортовым и сетевым компрессором на 220 вольт; реф. установка управляется компьютером Topre KCM135037-06-24. Два дня назад водители при включении сетевого компрессора ошиблись розеткой и подали 380В (вместо 220В); машина проработала 2-3 минуты и "умерла". Так как в машине была продукция, реф. установку попытались запустить от бортового компрессора и она запустилася! Сегодня я занялся этой проблемой и решил полностью демонтировать блок с автоматикой для сетевого компрессора; тут я совершил глупость - не откинул аккумулятор. В процессе отключения проводки я закоротил 4 (47 - голубой) провод на корпус , а затем 7 (3 - белый) или 8 (48 - бело-зеленый) на корпус (не видел кто из них на корпус сел, а может и между собой). После этого я попытался запустить бортовой компрессор, но он естественно не заработал. Я расключил всю проводку на свои места и заменил 1 предохранитель, который питает бортовой компьютер (предохранители на самом бортовом компьютере все целые). После этого компьютер заработал, но стал выдавать следующие коды ошибок (последовательность сохранена): PH, F3, F41, F42, F51, F52, F6, F8, F48. После этого я начал поиск по интернету, и он меня вывел на этот замечательный форум. Я скачал вышеозначенные схемы, предоставленные LK29 (Большое спасибо), и ситуация более-менее прояснилась. 4 провод - это провод, идущий от аккумулятора, т.е. по идее он должен быть постоянно под напряжением (если я не прав, то поправьте); но в итоге даже при заведенной машине и включенном компьютере питания на проводе нету.
    В связи с этим первый вопрос: кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или может кто знает, где расположен предохранитель на 4 провод?
    Второй вопрос: что может выйти из строя в блоке автоматики сетевого компрссора, если вместо 220В подать 380В (вышел из строя контактор на компрессор и возможно выпрямитель)?
    P.S. Очень жду вашей помощи.
    20.08.2010
    58
    я так думаю предохранитель искать надо .. это про работу от двигателя...
    Приветствую. На сетевой коробке на колодке соедени 4 провод с 5 (это силовое питание), 9 с 6 (это плюс с замка зажигания), 7 с 8 (цепь муфты компрессора), и всё заработает. Сетевую коробку возможно полностью под замену, обычно сгорает силовой трансформатор, контактора.
    Спасибо за ответы. Предохранитель нашел (конструкторы - это что-то с чем-то...) и бортовой компрессор запустился, все ошибки исчезли; в блоке с автоматикой под сетевой компрессор заменил контактор, подающий питание на трансформатор (крайний правый). Хоть система и не запустилася, но зато проверил работоспособность трансформатора и сетевого компрессора, принудительно замыкая контакторы (работает). Может кто знает очередность срабатывания контакторов? Т.е. я так думаю, что сначала запускается крайний правый (он подает питание на транс, что обеспечивает работу компьютера), потом пускается крайний левый (промежуточное реле - перекомутировает цепи управления), затем пускается средний контактор по сигналу компьютера. Интересно вот еще что: питание с аккумулятора как-то завязано на работе сетевого компрессора?
    Просьба, подскажите разшифровку цветовой гаммы проводов.
    20.08.2010
    58
    Цветовой гаммы?
    относительно схемы?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 13:39
  2. куплю контроллер топре
    от евгений110 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 06:14
  3. ошибка F52 по рефке топре
    от евгений110 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 08:57
  4. не работают электропомпы на установке Топре(вебаста)
    от Павел054 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 12:29
