Показано с 1 по 20 из 88
Тема: странный режим работы компрессора
    По умолчанию странный режим работы компрессора
    Доброго времени суток, уважаемые! Как простой пользователь холодильника Stinol-3 (двухкомпрессорный) столкнулся с проблемой. После замены компрессора в морозильнике (мастером), мотор работает очень странно: 3,5 часа работы, 3,5 часа отдыха. Такое уже две недели после замены. Мастер согласен, что непорядок, но вот с чем это связано? Подскажите, как жить дальше?
    27.06.2010
    2,964
    Юзер1, компрессор в морозильном отделении и или холодильном меняли? на какой отметке термостат стоит? какая температура в камере?
    и даже не оттаивает за время отдыха? что то с термостатом.
    freezer: прав так себя ведёт термостат 100 пудов.
    27.06.2010
    2,964
    а влага в системме так себя не может вести? а не может быть, что недомораживает и отключается из за перегрева компрессора?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Не факт.
    Юзер1, во время отключения мк происходит громкий щелчок или отключается тихо-спокойно?
    Да, если что, модель Стинола -103
    Последний раз редактировалось Romany; 02.02.2011 в 14:37. Причина: добавление текста
    Компрессор менял в морозильнике.
    По совету мастера ручку термостата установил на 1. Температура в камере в синей зоне, после второго часа простоя переходит в красную. Ищу термометр для точного измерения.
    За время отдыха не оттаивает (иней на полках и продуктах)
    На счет отключения из-за перегрева тоже думал, но странная штука: когда терморегулятор стоял на делении 4, работал 5-6 часов и столько же отдыхал.
    Отключается тихо-спокойно, щелчок реле как обычно (как у холодильной камеры). Комперссор поменян с италянского на Атлант СК-140.
    Я тут еще подумал, что может недолив или перелив хладогена?
    замерьте температуру. на единичке должно быть не более 18-20гр. естественно минус. возможно что термостат все таки работает не нормально.
    02.12.2010
    1,219
    [QUOTE=Юзер1;60744].Температура в камере в синей зоне, после второго часа простоя переходит в красную.
    (когда терморегулятор стоял на делении 4, работал 5-6 часов и столько же отдыхал.
    Отключается тихо-спокойно, щелчок реле как обычно (как у холодильной камеры).[QUOTE=Юзер1;60744].
    Похоже все-таки на терморегулятор
    незаметил про красцую зону. надо термостат подрегулировать, или поменять, может зависает
    02.12.2010
    1,219
    Если убедитесь, что дело именно в термостате, лучше сразу менять. Теоретически это нужно делать вместе с мк, не хватало еще и новый мк убить.
    Вы считаете, что такой режим работы настолько губителен для компрессора? А почему термостат так себя повел, банально "умер" или несовпадает с новым компрессором. Со старым Necchi, вроде, вел себя нормально.
    02.12.2010
    1,219
    Такой режим губителен для продуктов
    Вел себя нормально, или вроде...........?
    Кстати вопрос: мастер только установил мк или были какие-то манипуляции с термостатом?
    Процентов 90%,что до замены работал в нормальном режиме. 10%, что мог не заметить.
    Мастер только поменял мк (залил хладоген, протестировал пуско-защитное реле) и все, термостат не трогал.
    02.12.2010
    1,219
    Как поступил бы я: 1)проверил температуру в мороз. камере
    2) проверил заправку (недолив, перелив)
    3) обмерзание испарителя
    Если по всем пунктам ничего подозрительного, поставил бы новый термостат, и все сразу стало бы ясно. Но мне, в отличии от вас, все гораздо проще.
    Спасибо.
    Вот с первого пункта и начну.
    Трудностями растем (Рерих Н)
    Спасибо.
    Сдаётся мне, старому, что это ни что иное, как банальный "передоз"
    Или немного недодоз. Мож кт немного не в духе.
    07.08.2010
    2,263
    А меня поражает тот факт что в Москве только один мастер по Стинолам.
  1. Режим работы холодильных агрегатов
    от Arbuz в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 21:34
  2. странный режим оттайки aqv
    от SergCh в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 00:00
  3. режим работы капиллярной трубки
    от tvv385 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 21:27
  4. Bosch Siemens KGS36310/13. странный алгоритм работы
    от Серней в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:50
  5. режим работы ХК Liebherr KGT3531
    от Luserus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 20:04
