Показано с 41 по 60 из 88
Тема: странный режим работы компрессора
  1. #41
    Цитата Сообщение от Юзер1 Посмотреть сообщение
    Хотя вот -25 на минимуме...за 4 часа. Вобщем странно все.
    Не партесь,замените термостат.Вроде фирма серьёзная и тупых ошибок сделать не могла,хотя фильтр ,вернее то что его не поменяли немного напрягает.
  2. #42
    что, и фильтр не поменяли? вообще то замена фильтра-осушителя стандартная процедура при замене м\к. юзер1, пощупайте фильтр во время работы м\к(компрессора) должен быть теплым, хотя бы слегка. уж что то долго температуру набирает. хотя если с компрессором переборщили, может и не прогреться. лиш бы не морозил сам фильтр, шубу набрать испаритель за такой период времени 4-6 часов не успеет, что б термостат с задержкой срабатывал.
    и еще...суньте термометр в морозилку, и замерьте температуру на момент включения и выключения по термостату. лучше конечно термомерт электронный, с выносным датчиком, если есть такой, что б всяк. раз дверцу не открывать, и не сбивать цикл. на основании этих показаний можно судить о работе термостата.
  3. #43
    если часа через два после остановки компрессор будет холодный - меняй термостат, если горячий, то зови мастера - скорее всего частичный засор
  4. #44
    при частичном так долго не "отдыхал" бы. набирал бы температуру долго, не спорю. однако может он(мотор) и пытается завестись, но на защите вырубается, тогда б слышно было щелчек теплушки, хотя тоже...не всегда его слышно.
  5. #45
    Термостат на минимуме. Включение -5, выключение через 3,5 часа -25. Соотв 3,5 часа отдых. Похоже на проблему с термостатом. Не может он до -5 молчать. Хотя шкаф забит процентов на 80, может за счет продуктов не остывает?
  6. #46
    27.06.2010
    2,964
    Юзер1, термостат... может этот термостат и убил предидущий компрессор
  7. #47
    мог убить, тока вряд ли. атлантовские компрессора неделями работаюс с забитой капиллярой не отключаясь. но скачки напряжения всегда помогут холодильщику не остаться без работы.
    теперь по существу. -5 это не дело. лампочка тревоги(красный сектор или как его там) отключается кажется при -15гр, а поддержание -18 в камере соответствует положению "1". однозначно термостат.
    и еще, для полноты картины. а во время отдыха компрессор не пытался включиться? могли быть слышны щелчки, напряжение в квартире подсаживать слегка? не обращали внимание? термостат, если менять надумаете, обязательно обратите внимание на длинну датчика(трубочка такая, на проволоку похожа)что б не короче родного был. и поаккуратней с этой трубкой, там фрион. сломаете, пережмете, можно на свалку(термостат естественно) не знаю скока у вас это удовольствие стоит, я за 320р брал в прошлом лете, потом скажите, скока у вас это удовольствие стоит...интересно ведь:D 6500 за атлантовский мотор? вместе с заправкой? класс.:eek:
  8. #48
    [QUOTE='freezer41;60942']и еще, для полноты картины. а во время отдыха компрессор не пытался включиться? могли быть слышны щелчки, напряжение в квартире подсаживать слегка? не обращали внимание? термостат, если менять надумаете, обязательно обратите внимание на длинну датчика(трубочка такая, на проволоку похожа)что б не короче родного был. и поаккуратней с этой трубкой, там фрион. сломаете, пережмете, можно на свалку(термостат естественно) не знаю скока у вас это удовольствие стоит, я за 320р брал в прошлом лете, потом скажите, скока у вас это удовольствие стоит...интересно ведь 6500 за атлантовский мотор? вместе с заправкой? класс.
    Щелчков не было. Напряжение в квартире в норме (судя по свету). Компрессор заводился во время длительного перерыва, если ручку термостата с 1 повернуть на 3-4. И останавливался также при понижении термостата с 4 до 1. День еще за температурой понаблюдаю и займусь заменой. О результатах отпишусь. Всем спасибо.
  9. #49
    27.06.2010
    2,964
    Юзер1, да поменяй ты термостат , не мучай холодильник
  10. #50
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Как поступил бы я: 1)проверил температуру в мороз. камере
    2) проверил заправку (недолив, перелив)
    3) обмерзание испарителя
    Если по всем пунктам ничего подозрительного, поставил бы новый термостат, и все сразу стало бы ясно. Но мне, в отличии от вас, все гораздо проще.
    Все пункты выполнены.
    Решили менять термостат.
  11. #51
    Правильное решение!
  12. #52
    07.08.2010
    2,263
    Когда же наконец случится сиё действо ?
  13. #53
    на среднем положении (3) работа 6 часов -32 (отключение), отдых 4 часа -22 (влючение). Вроде как норма. Может вообще не менять термостат?
  14. #54
    Это на новом термостате?или на старом?очень большой разброс температур. в термостате есть регуллятор(болтик) подкрутив который можно съузить этот диапазон, правда хлопотно это. в положении "1" будет работать в режиме "Аввария". а оставив на "3" замучаетесь с частой разморозкой. представьте себе продукты, замерзающими до -32. мясо будет вымерзать, мумия получится.
    есть еще вопрос. вы проверяли температуры в незагруженном холодильнике продуктами? когда начнете пользоваться им, возможно время набора температуры увеличится, особенно летом. впрочем дело Ваше...
  15. #55
    [QUOTE='freezer41;61403']Это на новом термостате?или на старом?очень большой разброс температур. в термостате есть регуллятор(болтик) подкрутив который можно съузить этот диапазон, правда хлопотно это. в положении "1" будет работать в режиме "Аввария". а оставив на "3" замучаетесь с частой разморозкой. представьте себе продукты, замерзающими до -32. мясо будет вымерзать, мумия получится.
    Пока стоит старый термостат. Про разброс температур согласен. Морозильник загружен на 80%. В положении "1" разброс -25...-6. При "3" -32...-20. В положении "4,5" вообще 8 часов не выключался, морозил до -36. Вобщем завтра буду менять.
  16. #56
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Не многовато?
  17. #57
    все одно...время отдыха велико.
  18. #58
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Не многовато?
    Разгрузил наполовину. Час работы-час отдых. Положение "1". -28 и -18 соответственно.
  19. #59
    Похоже перемораживает.
  20. #60
    ну вот, перезагруз оказался.оставь его поработать. через несколько старт \стоп войдет в режим. надо было сразу проверять в незагруженном х-ке.
  1. Режим работы холодильных агрегатов
    от Arbuz в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 21:34
  2. странный режим оттайки aqv
    от SergCh в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 00:00
  3. режим работы капиллярной трубки
    от tvv385 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 21:27
  4. Bosch Siemens KGS36310/13. странный алгоритм работы
    от Серней в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:50
  5. режим работы ХК Liebherr KGT3531
    от Luserus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 20:04
