Показано с 1 по 8 из 8
Тема: диагностика проблемы LG GR372SVF
    01.02.2011
    1
    Печаль диагностика проблемы LG GR372SVF
    Помогите пжлст с диагностикой LG GR372SVF-морозильная камера ОК,а в холодильной никакого движения воздуха практически нет-если прикрываю отверстия в морозильной камере, то потихоньку начинает поступаь в холодильную камеру.Регулятор потока воздуха из мор.кам в холод.кам. открыт полностью.Спасибо.
    Попробуйте разморозить его в течении 2х суток с открытыми дверкам.
    Проверте вентилятор ,работает ли он?
    У меня похожая проблема с холодильником LG 452 GR-T
    После испытаний я пришел к выводу, что проблема в "уходе" настройки термостата оттайки ЕТ-80. В моем случае он отключает нагреватель оттайки при температуре минус 10 гр.С. А долже, вероятно, хотя бы при плюс 3-5 гр. Может и у Вас та же проблема? Что думаете по этому вопросу?
    А оттайка в течение двух и более суток ничего не изменяет по существу.Проблема только откладывается на некоторое время. Неисправность не устраняется. Разве не так?
    Плавкий предохранитель смотри он вроде вместе с датчиком испарителя
    Нет не так.
    Редко, но бывает, что когда холодильник встал на оттайку и у вас выключили электричество то "мозги" обнулились и он недотаив включился в новый цикл заморозки и сам-себя переморозил.
    Вот, как то так.
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    нет не так.
    редко, но бывает, что когда холодильник встал на оттайку и у вас выключили электричество то "мозги" обнулились и он недотаив включился в новый цикл заморозки и сам-себя переморозил.
    вот, как то так.
    А "мозги" - это что ли электроника? Нельзя ли все-таки выражаться более точно! А если в холодильнике чисто электромеханическая система автоматики? Тогда там нечему "обнуляться". Видимо, оттайка в течение двух суток помогает тогда, когда "уход" настройки биметаллического датчика температуры от контрольной точки еще не очень велик. Мой домашний холодильник после принудительной оттайки проработал год. Далее такой прием уже ничего не давал. проверка термостата оттайки показала, что он разрывает цепь электронагревателя при минус 10 гр.с вместо плюс 13 гр.с. Поэтому снеговая "шуба" на испарителе не убирается, а только нарастает. И при таком термостате оттайки через две недели температура в холодильном отделении опять выше нормы. Надо в этой ситуации менять термостат оттайки.
    Последний раз редактировалось Victor_R; 20.06.2011 в 08:16. Причина: Исправление грамматических ошибок
  1. Диагностика CN3613
    от VetallRX в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 21:32
  2. диагностика тойота 35
    от abdallah в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 19:09
  3. Диагностика
    от dastoxic в разделе Корзина
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 05:12
  4. диагностика чиллера
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 23:39
  5. Диагностика прецизионника
    от Azlogo в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 08:39
