доброго времени суток.Подскажите решение проблемы.Холодильник норд -простоял где-то месяцев 10 отключенный.после включения-стала морозить только м-к а холод--нет.был вызван мастер-диагноз--забит фильтр. был заменен на новый.все стало работать.холодит и морозит. Но появился ужасный вой -ночью просыпаемся.мастер разводит руками-говорит с таким не сталкивался.Вой возникает и при работающем компрессоре и продолжается минут по 20 после выключения компрессора. модель холод не помню--а так 3-х камерный фреон-600.один компрессор-на х-к и м-к .а второй на маленькую "нулевую"камеру.Подскажи� �е-в чем проблема.
