Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Русские Медные Трубы.
    Вопрос Русские Медные Трубы.
    Уважаемые форумчане помогите оценить качество медных труб завода ОАО "Ревдинский завод ОЦМ" (дистрибьютор-ООО “Русские Медные Трубы”).
    Может кто нибудь из вас встечал их на практике.
    Заранее благодарен!
    27.06.2010
    2,964
    я встречал. нормальные вроде...
    Слышал что бывает с трещинами попадаются.:confused:
    Не хочешь гемора нажить - не бери.
    Пример первый: магистраль от компрессора к воздухану, нагнетание. Сделали, свакуумировали, норм. Заправили, запустили - работает. На следующий день встало. смотрим-проверям-нюхаем. Итог - 3 баллона 404 через маленькую раковинку в трубе улетело.... :eek:
    Пример второй: тянем магистраль с улицы через пол магазина, барыга на ходу переобувается и длина увеличивается на 6 метров, новогодние каникулы, трубы взять негде, тут один вспоминает - есть новый рулон, с прошлого монтажа съэкономился, привозит "русские медные трубы" все в упаковке запаяно, первый виток как под бронеопезд попал - мятый весь, отрезали и в утиль, а это почитай метра 3, сравнили с мюллеровской толщину стенки - на глаз разница... Вот месяц уже плохо сплю, вдруг чего случится, но пока тьфу-тьфу, работает.
    Да и вообще за расходники барыги должны платить, экономисты грёбанные. Всё бы подишевлии да бизплатнаа!!! :cool:
    Смущение
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Сделали, свакуумировали, норм. Заправили, запустили - работает.:cool:
    Спасибо! Вот только один вопрос, а опрессовку не делали перед запуском? Потерь бы можно избежать было!
    Да все делали как положено, а оно ж сцукко потом вылезло
    Делали.Ситуевина как у LEO351 - часть трассы была "Русские Медные Трубы". VRV по норме 42 качка надо подать... Так на 27 поимели хороший звуковой эффект+ часть АМСТРОНГА на полу. И еще три дня работ.
    Так, что "потерь избежать" можно, но просто не закупая данную расходку.
    Сам пользую немчуру и сербов....
    Уж, если совсем припрет(как этим летом), то китай и то лучще...Но жесткий собака...
    09.05.2008
    95
    Это у вас можно купить немчуру и сербов.... А у нас либо Китай, либо Турция (тот же китай только стенка толще)
    27.06.2010
    2,964
    не знаю. меня Бог миловал видимо))
    Видимо)
    Roman Cold, Лет 5-6 назад это было лучшее из всего предлагавшегося, потом они куда-то пропали. Те, что есть сейчас, я имею в виду ревденские, попадались даже шовные. Так что может быть и дороже, но наверняка лучше сербские или финские, потом хоть спишь спокойно.
    11.08.2011
    21
    Это интересно где лет 5-6 назад ревда была лучшим, что было на рынке полный бред. Что же касаемо ее качества, то мягко говоря ее не хвалят.
    24,820
    делал два довольно больших объекта. трубы до 64. причём самые тонкие-оптима. пока всё работает.
    04.10.2010
    67
    пользуюсь ревдой претензий не имею,мне нравится
    труба нормльная, арбалет даёт малую гофру. И больше нет вопросов.
    А по трещенам, мятой и раковинам - не берите старую трубу на распродажах.
    А то пахнет старой песней - их "----" лучше нашего.
    14.08.2009
    44
    Уже года два ее использую, действительно тонковата стенка, в прямых отрезках неплохая, легче буржуйской, а в бухтах не нравится, постоянно даже при раскручивании уже деформируется, и при использовании расширителя редко не лопается стаканчик. Цена только нормальная на нее, так вот и мучаемся!
    24,820
    eddmoroz, ну не хочешь экономить заказывай норму...http://coppertubes.ru/production/cooling/ хотя тоже скажу что бухты мне не нравятся их. имхо сербия лучше
    14.08.2009
    44
    muravei77, за подсказку благодарю, прислушаюсь!
    когда такие трубы , впервые попались в монаже, сначала обратил внимание на подозрительно тонкую стенку, потом уж на производителя. Как раз был крупненький объект и на все кондеры жидкостная труба пошла отечественная(тонкостенна� �), фреон р22. Пока полет нормальный, но тех. директору сказал о возможных проблемах в случае применения этих труб с оборудовании на 410а хладононе . Стремно , как то :confused: .
    А вообще- непохоже на Россию, чтобы они так с материалами жались, - еврей какой нибудь у руля :D
    В китайских кондиционерах комплект монтажных труб и обратил внимание , что оч тонкие , после трубогиба на внутренней части сгиба ребрушка остается , но 410й держит пока без проблем.
  1. Медные фитинги
    от sevholod в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:07
  2. Продам трубы медные
    от Свят0209 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 20:54
  3. Продаю медные трубы
    от ПластикПак в разделе Продажа расходки
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 07:51
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 17:36
  5. Фреон, холодильные масла, припой и медные трубы
    от SergeyGK в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 11:01
