Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Nord ДХ 244-6
    По умолчанию Nord ДХ 244-6
    здравствуйте. привезли в ремонт норд 244, на 134 газе, утечка была в контуре обогрева дверного проёма, контур заглушили, потом при заправке пониженное давл. на всасе 0,2-0,4 бар. потом заново стравили газ высушили испаритель, почистили капелярку, заменили фильтр поставили 50гр, заправляем всё равно давление пониженное, а плачку плохо протягивает, в мор. камере минус 22 с, следствием этого компрессор сильно греется. кто нибудь сталкивался с подобным? заранее всем благодарен!!!
    Пользователь Аватар для СПЕЦ
    24.02.2009
    36
    ну греются все по любому че за компрессор та
    он не выходит на нормальный цикл, поэтому и греется!!
    24.02.2009
    36
    еще раз повторяю греются все рука не терпит.жалобы на че.
    я же писал что плачущий испаритель хол. камеры не протягивает хорошо и давл. на всасе пониженое!!!:rolleyes:
    а пониженное это сколько?
    0.2-0.3, бар
    Цитата Сообщение от wandos Посмотреть сообщение
    при заправке пониженное давл. на всасе 0,2-0,4 бар. стравили газ высушили испаритель, почистили капелярку, заменили фильтр поставили 50гр, заправляем всё равно давление пониженное, а
    Как прочищали капиллярку? Похоже что проблема в частичном засорении, для Норд это не удивительно, прочищайте капилляр ещё раз.
    Сначала нагревали шкаф феном до 60 С, Предварительно напаяв на капеляр трубку 4, после продували сухим азотом капеляр и испаритель и так три подхода. Всё равно при заправке давл. пониженное в мор. камере минус 22, а в хол. камере с тудом протягивает, вот такая блин беда с нордом!!:confused: Может у кого своя есть своя методика по борьбе с такого рода неисправностью??? Буду очень признателен
    я на хол-ке днепр на 134 фреоне пробивал кап-ку был слабый проход .
    напаял 20 см трубку 6 ку ,влил масла в трубку запаял концевик . на
    наковальню и большим молотком 3 удара сделал по трубе в направлении к кап трубе. затем срезав 6 ку , сдругой стороны нагнетал с баллона 22 фреон . из кт вылетали ошметки грязи ,и потом вакуммировал испаритель . затем опять 22м в обратку ,и так 3 раза делал пока стабильно кт стала выдувать. заправили 134 :холодильник работает без проблем.
    так вот! капелярка чистая не перехватывает. а холодпроизводительность снижена... я уже думаю по поводу смены компрессора...
    проверь давление на нагнетании
    22.10.2008
    47
    прогрет ли полностью конденсатор? если капилярка чистая, то кондер должен быть весь теплый, вплоть до фильтра. можно попробовать еще фреона добавить, но при этом контролировать потребляемый ток. но если у кондера прогреваются только первые 2-3 ряда труб, то - засоор.
    доза заправки R134а
    дх-244 160±10
    дх-244(листотрубный би) 115±10
    давление всасывания, ати -0,15
    давление нагнетания, ати 10-11
    Конденсатор первые часы работы прогревается хорошо вплоть до фильтра, потом потихоньку остывает, добавил чуть больше фреона опять прогревается, на пару минут потом остывает, циркуляция при это отличная!
    Так заправь его по весам. А давление 0,2 на всасе это не низкое , а вЫсокое СatIVan тебе об этом и писал
    так как контур обогрева отсечен, по весам не заправишь.а если больше газу даете все равно давление 0.2?
    Да давление 0,2! И что самое главное холодопроизводительность низкая!!
    газ то куда-то девается. компрессор получается его скачивает. похоже слабый компрессор.
    23.03.2009
    122
    всегда, повторяю, всегда на нордах сначала продувка кт и замена компрессора. родной, если цел, на автокачок пойдет.
  1. nord дх-244
    от сансаныч в разделе NORD
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 08:18
  2. Nord 233
    от GanGster92 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 05:50
  3. Nord - 226
    от UMkA в разделе NORD
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 18:19
  4. nord 233
    от viknik в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 22:11
