Нужна информация по регулировке блока Geco 18-2. Есть морозильный шкаф, клиент хочет перенастроить на температуру +2,+5, но регулировка кнопками только до 0 градусов. как поставить температуру повыше? Заранее спасибо.
Поищи в сети. Я обычно так делаю. Если ему не в терпёжь. Поставь другой.
LEO351 +1
А так кажись у всех Геков надо зайти в программирование - параметр d1 (максимум контрольной точки) там скорее всего ограничение 0 стоит (и не зря же производитель его ограничил, защита от дурака называется), поставьте +3, запомните и после этого выставляйте температуру +3. Но клиента не забудьте предупредить, что возможен выход из строя компрессора.
Интересно, по какой причине может выйти из строя компрессор, ему же наоборот меньше работать придется!
А ты сам подумай для чего делают низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные компрессора. Компрессор будет постоянно работать "не в режиме". При этом его производительность станет выше чем производительность испарителя. Да еще часто будет включаться/выключаться. Быстрый износ гарантирован.
да ему всего лишь температуру повысить в холодильнике, зачем кондер то менять, повысь и забудь... на время, потом компрессор позовут менять.
В таком случае поддерживаемая температура сравнительно высокая, следовательно больше давление при запуске, компрессору тяжело запускаться, насколько я понимаю
