А насчет 15 минут - это только в жидкий азот, т.к. даже при -50 в камере туша и то 9 часов промерзать будет
Разобрался я со своей прогой, похоже всё исправно. Я указывал что пол оторван от грунта, теперь указал что на грунте и вместо 24 часов процесса заморозки указал 40 часов и у меня получилась холодопроизводительность 75068,2 Вт. Здесь топикстартер должен уточнить по поводу пола и по поводу времени охлаждения, если 24 часа то хол.роиз-ть получается 94265,2 Вт.
При ращёте нужно точно знать техническое задание, ну и щитать с запасиком.))
Вопрос к разряду "Сов. Секретно" не относится, поиск моментально даёт ответ.
VMG, а у него в камере даже -18 нет, а только -15, так что процесс затянется ))) Он же написал, что суточная загрузка 10000, это подразумевает что эти 10000кг замерзает за сутки до нужной им температуры, а иначе вчерашние 10000 надо продолжать замораживать и потребуется дополнительная холодопроизводительность.
Так что Сергей Р проясняйте ситуацию полней если хотите истины.
Поток воздуха 24000 кубометров в час на одном испарителе, их два. Получаеться 910 кубов камера. 48000/910=53 Если вычесть в сутки два часа на оттайку и время стояния агрегата это ещё час 4-5. Итого 7 часов в сутки, а это 30 процентов. Я полагаю скорость потока должна быть в районе 30. Если сможешь скинь название проги или ссылку. Надо посмотреть что там интересного. Я накидал себе несколько прог. Неоткрываються, чего-то хотят
[QUOTE=виктор;59353]Как это брезентом и водой?[/QUOМясо обворачивали в брезент и обливали водой, при замораживании получалась ледяная корка. Мясо при замораживании не теряло воду и не выветривалось. При хранении на длительное время (2 года). Потом этот запас обновлялся. такой запас был во всех городах СССР. Любой город мог житьбез ввоза продуктов и медикаментов 3 месяца. Был такой стратегический запас. Сейчас тоже есть, толко там толком ничего нет. 1/10 от того что было
У меня получилось 74000 за сутку до -12 охлаждения продукта. Агрегаты два по 43000 при -25 и конденсации +40. Я думаю справяться с таким потокомв сутки. Максимальная нагрузка летом в дневное время и то пару недель. В остальное время производительность вырастает.
МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, немного не так, камера на 80т. оборот за сутки 10т. Так что даже с не совсем точным техническим заданием (а они всегда врут) полутуши будут висеть не одни сутки.
Сергей Р, Вы бы как-то по осторожнее, 80т. свинины не мешок семечек, в случае чего порвут. Закажите ращёт за денюшку в ближайшей фирме, спать спокойно будете. А сдесь я думаю никто Вам щитать не будет, потому как это денег стоит и не малых. Опять - же оф.ращёт подразумевает определённую бумаженцию, на которую в случае чего и сослаться можно.
Мы летом 2010 года расчитывали на заводе камеру 300-кубовую, в разных фирмах (названия писать не буду, да и не суть). Так разница в цене и холодопроизводительности почти в два раза!:eek:
Так что если будете расчёт заказывать, то обязательно в нескольких компаниях, а потом проанализировать, можно будет выбрать вариант схожий с вашей холодопроизводительностью , но уже задокументированный. VMG +100
Вообще мысль не плохая. Заказать расчет. Только там тоже люди работают и тоже задают теже данные в такую-же или подобную программу. Я расчеты просчитывал в разных программах. Выдают практически один результат. По другим камерам, на которые делал расчеты. Вопросов нет. Будет всё работать. Я так думаю.
МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, для интереса залез в тбал-тож 90 с копейками вышло.. за 24 часа.. какая то странная камера. -15 маловато для нормальной заморозки.
Заказывать в фирмах смысла нет расчеты. Они ставят оборудование которое работает как правило весной и осенью. Да я сам себе фирма. Я не просил делать за меня расчеты. Я спрашивал мнение холодильной братвы. Скорее всего добавлю ещё агрегат на камеру предварительного охлаждения. Только про масло это зря вы пишите. Нехорошо так писать.
[QUOTE=LEO351;59334]Дак чё, создаём новую рубрику? Форум Холодильщиков > Промышленный холод> Расчет и подбор холодильного оборудования
Будем знаниями и опытом делиться. :cool:[/QU
Походу ленивые студенты пожаловали. Сами учитесь. Может вам гатовую дипломную работу выложить?.
Февраль перевалит на вторую половину. Как раз будет время для обсуждений по ночам и то в выходные. Хотя и январь дает жару. Наверное кризис заканчиваеться
Скажите, а какую литературу почитать чтобы понимать принцип расчета холодильных и камер и подбора оборудования и мощностей???
Я по Явнелю учился, считаю достойная книжка. Но опечатки попадаются, но мне было даже интересней эти нестыковочки вычислять. По началу притормаживал, а когда куратор диплома носом ткнула, что это опечатки, мне стало даже интересно.))))
тут можно скачать
