Показано с 41 по 53 из 53
Тема: обморозка подачи фриона на Samsung
  1. #41
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    sergeyk_a спасибо
  2. #42
    05.09.2008
    49
    sergeyk_a огромное спасибо сегодня пришел на работу и пока не отправил обратно к клиенту попробую промерить и сравнить.
    Результат напиишу.
  3. #43
    05.09.2008
    49
    сергей а для 410 не ли у вас такой же таблицы.
    буду очень признателен.
  4. #44
    14.05.2008
    1,104
    юра, так таблици температурные, без учёта давлений, справедливы под любой хладоагент.....
  5. #45
    05.09.2008
    49
    судя по таблице как я понел своим умом:mad:, при температуре воздуха на входе в конденсатор 20,3 градуса и температуры на испарителе 20,3 градуса перегрев должен быть около 8,3 градуса
    :o
  6. #46
    14.05.2008
    1,104
    ну типа того, смотря по какй таблице, у всех производителй есть отличия, но как правило не шибко огромные...
  7. #47
    А как же:rolleyes:есть
  8. #48
    Добрый вечер! Сегодня столкнулся с похожей проблемой. Четыре самсунга, заправлены, обмерзает ВД и 1-2 нитки на испарителе. Давление на всосе далеко ниже 65 psi Пробовал перезаправить при 50 psi ВД отмерзает, а НД жидкарь и интенсивно обмерзает. Далее стравил фреон отвакумировал, заправил другим фреоном(проверенный), также. Клапан щелкает тепло-холод переходит. Понимаю что засор, скорее всего КТ, но 4 кондея и сразу?
  9. #49
    Ткните носом где таблицы скачать можно никак не найду
  10. #50
    Это явно мало 3,44 бара где то.. должно быть порядка 4,2-4,4 (если 22 фреон) при +25. Фреон как заправлял? по весу? Или как?
  11. #51
    31.03.2011
    178
    а бориски огромное спасибо за такие хорошие,поучительные рисунки буду очень признателен если еще что нибудь такое хорошое скинете.
    Скачай котзаогланиана, здесь есть в файловом архиве, он те рисунки от туда таскает
  12. #52
    забудь. таблиц нет. долго рыл нэт ниодной нормальной ненашол.
  13. #53
    14.05.2008
    1,104
    Выкинул сюда http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=823
  1. Заменяемость фриона
    от Виктор174 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 18:07
  2. масло в в трубе подачи
    от serii в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 22:27
  3. характеристики фриона
    от BlackManti в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 12:23
  4. замена фриона
    от den58ru в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:58
