Показано с 1 по 6 из 6
Тема: vestfrost помогите раобратся в проводке
    По умолчанию vestfrost помогите раобратся в проводке
    холодильник vestfrost 2компр пришёл реле от морозильного компр, расплавилось,проверил оба мотора всё внорме подсоединил по схеме ,один мотор работает второй нет,меняю местами реле работает всё так же только наоборот что то не правильно сделал что понять не могу подскажите новичку или может есть у кого схема.ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    там ещё термостаты есть, на каждый компрессор отдельно. видимо, один из них не контачит. проверь... а схема простая, ну как лампочка и выключатель...
    да проверял термостаты втом то и дело
    02.11.2008
    1,107
    дело в том, или в этом, или в чём??? термостаты проверили? исправны, нет? из вашего ответа это не понятно. замкните контакты термостата между собой, будет ясно, виноват контакт или проводка.
    две отдельные схемы на каждую камеру,славик не спеши и разберешся.
    спосибо постараюсь разобратся!!!!!!!!!!!
  1. Vestfrost помогите разобраться с проводами.
    от duxa в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:19
  2. Vestfrost FZ37M, помогите определить деталь
    от Серёга33 в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 18:35
  3. Vestfrost BKF 404 - помогите с электросхемой
    от Alexcold в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 23:36
  4. Vestfrost if 350 помогите плиз
    от veter69 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 06:37
  5. Не хватает одной жилы кабеля в межблочной проводке
    от Roman в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 14:10
