У меня такая же фигня на индезите. Залез и выяснил что терморегулятор с оплавленными контактами, микросхема ТИМ (у меня ноу фрост) обгорела, вот жду когда привезут ЗЧ буду дальше копатся. интересно в чем косяк?
Компрессор 2 сек. работает потом отключается и т.д.
Разобрал терморегулятор - контакты оплавились.
Отрыл микросхему ТИМ01 - тоже сгорела.
пока жду зап части потом попробую включить.
стоит ли грешить на компрессор? Боюсь включу и снова все сгорит нахрен.
спасибо почитал компрессор данфус TLES7F сопротивление померил получилось 6,1;6,8;10,2 ом
а сколько сопрот должно быть
В Даташит сказано так:
LRA (rated after 4 sec. UL984) LST A 5.2
Cut-in current LST A 9.9
и сопротивление обмоток:
Resistance, main and start winding (25°C) Ω 13.9/15.3
А что показывает реле?
там еще походу должно пробить на копус. мерял?
попробуй напрямую запустить компрессор. если запустится меняй только тим 01
Умирают внезапно не только компрессора,приношу соболезнования.Работа такая ....констатиравать
На корпус не пробило с этим все ОК.
а как компрессор напрямую запустить?
левый и нижний контакт
да компрессору хана
Вот , попробуйте обратиться к Amir, http://www.holodforum.ru/member.php?u=416 , он из ваших краёв, может поможет.
