Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Схема Стинол NO FROST
    По умолчанию Схема Стинол NO FROST
    два раза в течении недели попались стинолы 102 с глобальной переделкой эл схемы (по моему дело рук одного кулибина)-результат сгоревшие тэны, плавкая вставка, плавленый пластик, что пытались сделать - это выше моего понимания, переделал по схеме в инструкции на холоильник - работает нормально, но в данный момент тэны каплепадения и испарителя работают параллельно (в соответствии со схемой) фактически тэн каплепадения должен выключаться по окончанию цикла оттайки по таймеру, подскажите, где можно найти эту схему (желательно с цветами проводов) т.к. возврат вполне реален и не хотелось бы чесать репу перед клиентом, не говоря о том, что вполне возможны ещё такие же конструкторы лего
    07.09.2009
    10
    Посмотри здесь. http://www.stinol-repair.ru/
    Может эта чем поможет...
    спасибо за ответы
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    ... но в данный момент тэны каплепадения и испарителя работают параллельно (в соответствии со схемой) фактически тэн каплепадения должен выключаться по окончанию цикла оттайки по таймеру, ...
    Тэн каплепадения работает не в параллель другому ТЭНу - это очень древняя схема, потом ее быстенько переделали на параллельное включение. Большой разницы нет - родная схема просто на пару минут дольше подогревает поддон для улучшения слива. Зато ребята описывали, что там есть какой-то глюк после окончания оттайки при появлении дефектов в работе.
    “Как советовать, так все чатлане, а как работать…”
    Будьте добры, распишите детальный принцип работы системы nofrost, или дайте ссылку. Заранее спасибо.
    Инквизитор Аватар для R13а
    7,981
    Тебе лень искать ? Ты даже не представляешь, как мне лень писать, даже если это будет стоить денег. Не зли народ, ща камнями закидают.
    25.02.2011
    212
    Вот изучай.
    Спасибо Вам ,Vetal , схеума помогла, все выходные пытался разгадать по цветам проводов,что к чему и что куда, как говорится "наугад, как ночью по тайге", но наткнулся на это форум и помогло.
    Дело осталось за малым ,купить новый таймер.И заменить его.
    Остался вопрос,стоит,раз уж разобрал всю морозилку ,стоит ли сразу и заменить ТАБ-Т-2 , холодильнику Стинол 102 уже 18 годиков.
    Цитата Сообщение от Сергей 11 Посмотреть сообщение
    заменить ТАБ-Т-2
    А зачем если он в рабочем состоянии!Думаете новый дольше проработает!?
    Тогда такой вопрос, только что снял таймер, открыл его, следов видимых повреждений нет, только следы от влаги.Внутри синяя крупносхема импортная или трофейная марки SANYOU SRD-S148 D.
    Замерил сопротивление между контактами:
    1-2 = бесконечность,тобишь разомкнуто наверное.
    2-3 = О Ом.
    3-4 = 161 кОм
    2-4 = 161 кОм.
    Понимаю, что цифра "161 кОм" показывает обычная китайская ЦЭшка.
    Однако читаю
    http://www.remholod.ru/remont-holodilnikov/stinol.html
    а там пишут:
    "У отключенного таймера между контактами 1-2 28-30 kOm. В положении оттайки 2-3 и 2-4 разомкнуты, 3-4 замкнуты. В положении охлаждения 3-4 и 2-4 разомкнуты, 2-3 замкнуты. Так же встречается и износ шестерен таймера. Холодильники Stinol 101 (RF 305)/116(RF 345) и другие подобные им (без но-фрост), благодаря своей простой конструкции, еще более надежны."
    Вопрос Знатокам, таймер электронный , может я зря на него грешу.
    Из моей практики - электронные отказывали чаще механических, и ТАБ-Т-2 меняю всегда,если погорели ТЭНы
    ТАБ надо менять когда надо,а не когда хочется.Тем более это дополнительная нагрузка на клиента. Почему Тогда К59 не меняете??Заодно!!!
    ... Остался вопрос,стоит,раз уж разобрал всю морозилку, стоит ли сразу и заменить ТАБ-Т-2 , холодильнику Стинол 102 уже 18 годиков.
    ТАБ-Т появился в Индезите, насколько понимаю... Так что скорее всего он уже менялся, но ХЗ как включен, если все поплавилось, а он целый..
    Большое СПАСИБО!!! за схему, очень помогла. В некоторых холодильниках нагреватель поддона подключён не параллельно нагревателю испарителя, а на прямую, т.е. не к коричневому проводу, а к синему. С приветом AlexPank1.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:16
  2. Стинол-110er no frost
    от бо.с в разделе Бытовой холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 04:42
  3. Стинол 104 требуется монтажная схема
    от Ажур в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 18:16
  4. электро схема на Стинол 110
    от denis22 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 22:11
  5. стинол no frost
    от ментол в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 20:40
