Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Не регулируется температура
    По умолчанию Не регулируется температура
    Холодильник Liebher С40010 (2х камерный, 2 компрессора, морозильник снизу). Проработал почти 2 года без проблем. Вдруг прекратилось регулирование температуры верхней камеры - морозит на полную мощь ! Приходится отключать каждые 2 часа. Что могло случится и к чему нужно быть готовым ?? Спасибо.
    28.04.2008
    843
    плата (там что то типо магнитного пускателя он залипает и мотор не отключается) или датчик (покадывает положительную температура, плата думает что там тепло мотор не отключается)!
    готовится нужно к большим затратам на ремонт!
    14.05.2008
    1,104
    ремонт однозначно, вызови мастера ситуация не сложная, затраты не велики.Думаю врет датчик хол. камеры которыи надо заменить.
    какой пускатель,там обычное симисторное управление моторами.
    14.05.2008
    1,104
    сам датчик не показывает темп-ру,это устройство которое меняет свое сопротивление в зависимости от своего температурного состояния,а контроллер отслеживает это состояние и формирует сигналы не вкл\откл моторов через силовые цепи.Вот и вся физика процесса.
    спасибо за советы. а где может находится датчик температуры ? думаю, что проверить смогу если найду его. советов по проверки датчика вроде много. если датчик, то буду искать датчик, ну а если он исправен, то буду ковырять плату управления (силовую часть). посмотрю что приходит от контроллера. если симистор перегорел, то ерунда, а если сам контроллер, то плохо. контроллер то мог сломаться ? он кстати, на 2х камерном холодильнике отдельно на каждую камеру или всё на одной плате ? (на этой модели..) спасибо.
    14.05.2008
    1,104
    Подмигивание
    Mirak,
    он находится на задней стенке сзади нее (крепление 4 пластмас. заглушки) внутри верхней камеры. Контроллер - один.Оформи профиль - местожительство.:confused:
    Warning ,зачем кормишь клиента?ты же лишаешь заработка мастера,с жадными клиентами разговор простой-вызовите мастера!!!
    14.05.2008
    1,104
    ГОСПОДЬ велил делиться ИНОГДА:D
    Ну-Ну,флаг в руки
    А какой разговор с жадными, а зачастую неквалифицированными мастерами ? Что с такими делать ? В расход ? бедный ты наш мастер. наверняка халтурщик ! Нормальный мастер - в любой момент даст дельный совет, а вот халтурщик и хапуга - никогда ! Проверено ! Спасибо всем за советы - проверю контроллер, силовую часть - сообщу, если интересно. Ничего там особенного нет, кроме прошивки контроллера...
    Mirak и Вам красный флаг в руки,счастливо расковырять блок,потом ремонт дороже будет
    Слыш , знамененосец , поуйми пыл ,а то так флагов на всех не хватит.По-моему в общении (в том числе и в нете) должна быть субординация и елементарная вежливость, если мы не хотим превратить этот форум в камеди клуб.
    14.05.2008
    1,104
    arc_nic, прочти на главной странице пояснение к разделу,
    Mirak, хочет сам починить - пусть чел попробует,тем более неисправность простая.Если уж не выйдет -то вызовет специалиста.
    Mirak, и все-же где живешь?ПРОФИЛЬ дополни.
    warning, так это не новичек-ремонтник,это-жадный клиент,который хочет знать к чему готовиться,вдруг мастер,сволочь,с него лишних пять копеек сдерет
    14.05.2008
    1,104
    arc_nic, не знаю на счет жадности,может это просто рукастый кулибин,пусть попробует,а если починит и не отпишется на СПАСИБО,то ШАЙТАН ему судья.Это первый случай в разделе,дальше посмотрим. Мы же по -дому не всегда зовем электрика,сантехника и т.д. - пытаемся делать сами. Но если я в чем-то не рублю я позову спеца.
    14.05.2008
    1,104
    кстати, пока на форуме мы все имеем звание - новичок
    доброго всем времени суток! я считаю что если человек не разберется, он нас же(мастеров) и позовет, а если разберется то очень хорошо. когда даешь человеку, полезный, да и еще бесплатный совет-это доброе дело, а значит добром и вернется!!!
    проверил для начала датчик температуры. начал проверять - показывает 4.6ком, на изменение температуры не реагирует - так и держится 4.6ком. короче, попросил у соседа (у него похожий холодильник с 2мя камерами), вырезал у него датчик. поставил - всё заработало. теперь надо отдавать датчик соседу, а какой поставить себе - не понятно. на нём нет маркировки. может, кто поможет с маркировкой ? спасибо.
    14.05.2008
    1,104
    Mirak, а раз вычислил дефект,звони по мастерским (их в столице ну просто ЗАВАЛИСЬ), может кто и продаст...нЕ ОТДАВАЙ ДАТЧИК СОСЕДУ - ПУСТЬ ОН ИЩЕТ :D
    28.04.2008
    843
    можно специалезированые магазины обзвонить со соловами датчик для либхера.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 21:25
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 13:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 20:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 13:43
