Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 374
Тема: минск-атлант частичный засор капилярного трубопровода (морозилка сверху,один мотор)
    Вопрос минск-атлант частичный засор капилярного трубопровода (морозилка сверху,один мотор)
    товарищи мастера!!! предлагаю обменяться опытом, кто как и каким методом бореться с этим недугом?
    и какая статистика удачных или не удачных ремонтов существует?
    как то продавливал засор различными способами часов пять(очень надо было)!
    так и не продавил! пол часа работает нормально, а потом встоет обратно на засор!
    С такими случаями не сталкивался, засор всегда удавалось устранить. Да и вообще эта тема давно обсуждается, у каждого свои методики, но в основном продувка, промывка, продавливание и прочее...
    28.04.2008
    820
    я как то кроме продавливания большим колличеством газа ( 2 нормы )
    других способов не знаю....
    Продавливание имеется ввиду механическим прессом - что то похожее на домкрат...
    Более подробно эта тема уже много раз обсуждалась на многих форума!
    я засор сначала проталкиваю маслом с помощю пресса ,потом промываю в обеих направлениях промывкой фирмы Wigam , а потом продуваю азотом для удаления промывки и контроля результата.результат 100%.
    28.04.2008
    820
    а сколько ты берёшь за такой ремонт?
    доброго время суток. если частичный засор капилярки беру баллон 1 литр заправленный воздухом около 200 кг.,припаиваю к капелярке трубку 6 примерно 300мм в трубку заливаю 3-4 кубика промывочного фреона R-141в.трубку подсоединяю к баллону,резко открываю и закрываю.промывается с первого раза,для уверености процесс повторяю ещё раз.результат 99.7%.если же капелярка забилась в хлухарь, тогда домкратом.
    Администратор
    29.04.2008
    8
    Цитата Сообщение от khimik Посмотреть сообщение
    беру баллон 1 литр заправленный воздухом около 200 кг .
    ОФТОП
    А где ты его берёшь? ну всмысле заправлюешь где? и сколько это стоит?
    Потому что идея мне понравилась...
    привет. баллон заправляю у водолазов, у них установка специальная, которая может набить и до 300 кг. но я больше 200 кг. сколько стоит незнаю сосед водолаз.
    как то раз приехал на такую заявку...
    а клиент говорит, был мастер, посмотрел и сказал что, ремонтировать не будет...
    мол там очень сложный ремонт и всё такое....
    обращайтесь в другое место...
    незарегистрированный
    Гость
    Цитата Сообщение от alexey218 Посмотреть сообщение
    ОФТОП
    Договаривайся с пожарниками, у них есть такая установка.
    Но помни, что газ в баллоне под 150 атм, если лопается заправочная трубка - перебивает струей гаечный ключ 32*36...
    Опасное это дело!
    мой коллега пробивает капиляру каким-то насосом от трактора, который солярку качает. дает 300 очей соляркой. ремонтнось практически 100 проц. гадости от туда очень много выходит. как они их там делают? я заметил, что лет через 5 каждый второй атлант забивается. сам несколько раз обжигался на них. сейчас вообще не берусь, когда холодильная камера перестает холодить. отдаю заявку коллеге.
    слышал о таком методе.пробивают плунжерной парой от дизелей.говорят очень эффективно,но никогда не видел.может кто пользуется таким устройством и поделится опытом.
    09.08.2008
    66
    С таким же успехом можно вместо воздуха использовать азот,подключив его к баллону без редуктора,но рисковано это.
    Двойная оплата.У нас заправка 12 фреона стоит 25 долларов,беру 50.
    не пробовал хорошо прогреть пропан-кислородной горелкой по всей длине? а потом давануть фреончиком очков 10? может и помочь...
    Супер-Модератор Аватар для Вадим Юрьевич
    25.06.2008
    640
    если капилляр снаружи-его легко заменить, а если внутри алюминиевого всаса-как его греть?
    Картина маслом!
    11,827
    один раз прижало - норд 214, фильтр забит чем-то вроде темно серой пластмассы ну и засор в кт. мертвее не бывает.
    кусочки той гадости не растворялись в растворителях. о, как!
    прогрел так - в полуприкрытый испаритель сунул горелку (ясно что делал с головой ), прогрел там воздух градусов до 55-60, и закрыл. компрессор работал. через минут 10 смотрю - полезло вверх давление, через пару часов шум впрыска восстановился. т.е. пока не было циркуляции газа в кт пошел прогрев наружной трубы, потом температура передалась и внутренней.
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    142
    привет всем отморозкам( шутка) сколько не делал эти nordы, атланты, мински, все равно проблема одна и тажа, толи влага в системе, толи засор. ps. увидеть бы инженера который придумал такую систему. ( опыт в работе 15 лет)
  1. Атлант XM-6020-014 2-х компресорный сильно нагревается один компрессор
    от Romionus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 22:30
  2. атлант мхм 1700 засор кт
    от wwn в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 16:49
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:33
  4. Частичный засор
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 01:23
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:21
