Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 816171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 360 из 374
Тема: минск-атлант частичный засор капилярного трубопровода (морозилка сверху,один мотор)
  1. #341
    16.06.2011
    5,587
    ded t у меня это первый холодильник))???/Тогда мастер ЧЕГО??
  2. #342
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Sven. Почитай этот раздел! У тебя все получится.
  3. #343
    15.01.2010
    4,716
    Ну можно и методом blend проще говоря припаять к капилярке трубку 6 залить масло пережать свободный конец запаять ,а дальше молоток наковальня.Большая часть опытных холодильшиков о нём знают и о нём не раз упоминалось ,метод довольно эфективный и дешовый что важно для начинающего и не имеющего спец инструмента.
  4. #344
    16.06.2011
    5,587
    Так у меня то не первый холодильник.Слава богу за 15 лет -тысячи.Ты невнимательно прочитал.Это была цитата ....
  5. #345
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Это не
    sonik неправильно прочитал, а вы
    Sven неправильно процитировали! Каша какая-то в сообщении
  6. #346
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Это не
    Согласен,двусмысленно получилось без кавычек.
  7. #347
    С верхним расположением Атланты с морозилкой от 50 литров не всегда полностью побеждаются. Вот недавно был с 115 гр 134 го , такой , домкратом продавил , промывкой заполнил, выдул в баночку , посмотрел коричневого цвета жидкость, заправил, не протягивает , масло где то . Дал 200гр, выгнал масло в компрессор , стравил в баллон ( я фильтра с Шредером ставлю) 60 грамм , в режим вошел, но только половина конденсатора прогревается, 25 минут работает, около часа стоит. Заходил посмотреть, не выскочил ли хвост обмёрзший, да не тут то было, ситуация не изменилась. А сколько холодильников так годами и работают, не счесть. То есть засор где то есть, но уже не в капилярке. Восстановленный такой же тоже с увеличенной дозой работает, в морозилке до -32 , в режиме остановки падает до -19.5 , время выравнивания давления увеличенное, по сравнению с другими аналогичными холодильниками.( это при том, что в таких случаях к 134му до 20 % 600го добавляю ) Но ведь работают же , так зачем капилярку пытаться менять ? Другое дело - вытащить и посмотреть её длину, может ещё с завода что интересного заложили . Следующий такой же Атлант 268 вообще на 600м запущу, не поленюсь сменить масло. Экскримент , так сказать устрою , не жалко над дармовым добром поиздеваться. Благо отказы на таких холодильниках регулярны.
  8. #348
    16.06.2011
    5,587
    Скажу больше,года 2 назад от засоров в верхней морозильной камере как от ладана бегали.Слава богу сейчас научились с домкратами продавливать.
  9. #349
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    И не только с домкратами.
  10. #350
    20.06.2009
    2,571
    Пробовал работает. 2-а холодильника перевел на 600-й. Первый года два ходит. Второй год. Я обычно меняю капиллярки, но в последнее время всё чаще стали встречатся засоры в испарителе.
  11. #351
    Если до тебя уже кто-то побывал, и не правильно пытался решить проблему (к примеру пережигал фильтр) то и в самом деле можешь и не продавить прессом. А так частичные засоры на 134-м легко продавливаються прессом и без разницы расположение камер, брал себе пересылом с Питера СПС-Холоде в 2002 г. давит 400бар. сварил подставку. Сегодня чистил Атлант- 1709 глухой засор год назад его кто-то чистил на ходу неразмораживая (морозила только МК) пять часов провозился, типа сделал, но вот фильтр не сменил теперь повтор, но без проблем с первого качка пробило. Не представляю как можно продавливать не размораживая да и фильтр не сменить... Одна вот беда этой работы всё меньше и меньше тем летом до четырёх в день делал лето было жаркое в августе чуть ли не каждый день от часа до полтора если приходиться размораживать...
  12. #352
    16.06.2011
    5,587
    Почему то Атланты в массе своей грешат эти м дефектом.
  13. #353
    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    СПС-Холод
    , с ними почти не работаю, слишком уж завышают цены, хотя и знают , что у других рядом дешевле. Продавить домкратом не всегда удаётся , если ушел в глухой засор . Жидкостью для промывки инжекторов это же самое 50 на 50 , всю гадость выдувать обратно через капиляр . И так не один раз. Но даже после этого не факт, что не будет сюрприза в испарителе. А если при разрезании фильтра видишь цеолитовую пыль, то тут уж только молиться , чтоб она не была причиной полного засора, такой и 500 не продавит.
  14. #354
    16.06.2011
    5,587
    СПС-Холод""" Не думаю,что Морена лучше. Но у них инструмент хоть толковый.Не только Китай.Я вот Пирометр в СПС недавно взялCPS/ Но фирма дорогая,согласен.Хотят удобный домкрат для продавливания того стоит и сто раз себя опупит.
  15. #355
    16.06.2011
    5,587
    Кстати,жидкость для чистки инжекторов отличная штука. И давится легче,чем просто масло.И повторов,как с маслом не наблюдается.
  16. #356
    02.08.2010
    557
    мастер который не занимается холодильниками поэтому и пресса нету
  17. #357
    Когда у них брал пресс, тогда и не было его у других фирм, несколько лет выручал друзей коллег (в ходил в долю) когда ко мне посылали, был монополистом в своём городке (250т.ч) пока не появились дешёвые украинские домкраты. В СПС-холоде ещё в 95г. приобрёл проф. оборуд. станцию, течеискатель и прочее. Тогда и контор не было продающее подобное оборудование в Мурену позже ездить стал, а теперь вообще всё на дом привозят...)
  18. #358
    16.06.2011
    5,587
    Раз уж МАстер,то грех домкрат не купить.Как говорится,назвался груздем, иди ремонтировать холодос!!
  19. #359
    9,288
    Sven, мастером можно стать в какой-либо одной области, ставший мастером в какой-либо одной области, при желании добьётся успеха в любой другой области, ставший мастером в какой-либо одной области, может считаться мастером жизни...
    V@D1k в комнатных (не авто!) кондиционерах дока, бытовуха пока что не его профиль...
  20. #360
    16.06.2011
    5,587
    Спасибо Дмитрий!!
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 11:06
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:33
  4. Частичный засор
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 01:23
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:21
