Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 374
Тема: минск-атлант частичный засор капилярного трубопровода (морозилка сверху,один мотор)
  1. #241
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Какой у тебя сварочный для аргонодуговой сварки ?
    "Эмита" реостат балластный РБ307, осцилятор УП 3 . Переменка на 200А
  2. #242
    Цитата Сообщение от maxx Посмотреть сообщение
    а аргонка у вас заводская или самопальная? если второе выложите и схемку.
    вам прямая дорога на форум сварщиков. но мое личное мнение - лучше купить с "нуля" за 2800 грн. (в рублях не подскажу). вам же не диски варить, да и пока настроете толком..... да и не мало важно от присадки зависит. и самое главное - кожанный фартук, а то загар будет покруче солярия.
    Последний раз редактировалось Альдо; 05.09.2010 в 17:54.
  3. #243
    28.08.2010
    11
    Вопросов нет. Буду покупать.
  4. #244
    фото обжима кт (слева - нижняя часть, справа - верхняя по которой производится удар). все острые углы стачиваются, что бы избежать повреждения испарителя.
  5. #245
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Спасибо.
    Экзекуция производится вдвоем?
  6. #246
    минск-атлант частичный засор капилярного трубопровода (морозилка сверху,один мотор). я уже несколько встречал с морозилкой внизу и их в последнее время становиться больше.
  7. #247
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Всю процедуру по замене кт - желательно проводить с помощником (самому тяжеловато).
  8. #248
    По умолчанию фреон 134
    привет последнее время возникает много проблем с фреоном 134 забивается каппилярка и мучаешся с ее прочисткой азот пресс .может кто подскажет как промыть ?
  9. #249
    27.06.2010
    2,964
    азот, пресс))). еще как вариант после прочистки заправлять r406, чтоб на повтор не кататься
  10. #250
    да еще хотел добавить что в основногм это холодильники атлант .справлялся в литературе пишут что при перегреве 134 образует какое минеральное мыло .лучше бы написали чем его выгонять .
  11. #251
    27.06.2010
    2,964
    ну и 141 промывочный никто не отменял
  12. #252
    тогда наверное масло придется менять
  13. #253
    что за промывочный извените не совсем в курсе
  14. #254
    27.06.2010
    2,964
    жидкость с кипением около +30 градусов. летучая. легко выгоняется вакуумником. масло при переходе с 134 на 406 не меняю. все гуд)))
  15. #255
    короче работы невпроворот ))) компрессора меняем на 12 корпуса еще на что нибудь и т.д. сплошное собирание пазлов а в итоге вполне рабочие холодильники ...
  16. #256
    Пользователь Аватар для baseahost
    10.09.2010
    50
    меняем кт и переводим на R-600 а. Плюс замена масла на минеральное.
  17. #257
    10.09.2010
    50
    да и точка кипения видимо смещается, поэтому приходится подстраивать термостат, так как в холодильной камере уже может быть 1-2 градуса, а термостат не срабатывает. Причем при такой же температуре на r-134 а надежно отключает мотор.
  18. #258
    10.09.2010
    50
    минеральное масло с r600 гораздо менее восприимчиво к грязи, перегревам, влаге чем синтетика. химическое масло быстро разрушается и закупоривает кт. наоборот по практике -мороки меньше с ним
  19. #259
    10.09.2010
    50
    у нас канди на 134 все с закупоркой кт. в чем проблема перевести на 600й - не вижу. слить синтетическое масло с компрессора. заправить минеральным и вдохнуть 600-й в него.
    если бы в систему что работала на минеральном масле заправить 134 то естественно трудоемко: продувать, промывать все теплообменники и компрессор, это дорого и долго.
    пробивать кт на них можно, но через один - возвраты с повторной закупоркой. поэтому меняем сразу саму кт.
    в принципе можно не переводить на 600-й а оставить как есть, но пробивать прессом или давлением и даже после промывки - все равно глохнет. однозначный вывод - замена кт.
  20. #260
    27.06.2010
    2,964
    а может в масле проблемма? заправить 406 вместо 134 не вариант? он прекрасно растворяется в синтетике . да и капилярку в чистоте сохранит....
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 11:06
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:33
  4. Частичный засор
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 01:23
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:21
