Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 374
Тема: минск-атлант частичный засор капилярного трубопровода (морозилка сверху,один мотор)
  1. #221
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    нащет же этой прцедуры , он говорит что ничего сложного - капиляр сильно обжат лишь в морозилке, а в остальных обжимах ходит свободно.
    а обратно вкручивается как трос в канализацю.
    Делаю так на 214 и 233. Только выпаиваю трубку 6мм на стыке Cu-Cu (где трубка выходит вместе с кт). Потом, осторожно подогревая, освобождаю кт на выводе с трубки всаса и на месте где кт зажата. После замеряю длину старой кт, делаю метку на новой. Предварительно немного заточив входящий конец кт и расправив трубки испарителя - загоняю капилярку (вращательными движениями). Когда дошел до метки на новой кт обжимаю последнюю на испарителе морозильной камеры с помощью обжима (типа маленькой наковальни, если камрадам интересно - могу выложить фото).
    В других случаях для замены кт - привариваю аргонкой готовый стык Cu-Al к испарителю, хотя это больше относится к случаям, когда испаритель запенен.
  2. #222
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    конечно, интересно!)
  3. #223
    15.01.2010
    4,716
    Очень интересно.
  4. #224
    15.01.2010
    4,716
    Об этом если можно подробнее.
  5. #225
    28.08.2010
    11
    конечно интересно.
    а аргонка у вас заводская или самопальная? если второе выложите и схемку.
    наконец-то спаял стык ( трубку розвальцевал и насадил на трубку)
    получилось нормально. задул воздухом 12атм. по манометру непускает.
    осталось вставить капилярку.
  6. #226
    15.01.2010
    4,716
    Так нужно было сразу вставить,а потом паять раз уже отрезал.
  7. #227
    15.01.2010
    4,716
    Альдо, аргоном сам вариш?
  8. #228
    28.08.2010
    11
    Vihter ,я сразу пробовал соединить стык вставкой проблема была в том- что невозможно было паять. Припой и флюс скатывались шариками с трубок. Вставить трубу в трубу - Андрей подсказал.
  9. #229
    может я чего не догоняю, но уж если менять такой коротыш кт, что потом реально вставить другую, то наверно этот коротыш прочистится струной.
  10. #230
    28.08.2010
    11
    Почему коротыш? Полностью всю к/т .
  11. #231
    15.01.2010
    4,716
    Да нет вытаскивается вся капилярка и полностью вся меняется.
  12. #232
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от maxx Посмотреть сообщение
    vihter ,я сразу пробовал соединить стык вставкой проблема была в том- что невозможно было паять. припой и флюс скатывались шариками с трубок. вставить трубу в трубу - андрей подсказал.
    припой скатывается потому что слабо разогрето место пайки, флюс лучше развести спиртом до густоты сметаны ,эту пасту наносиш на место пайки, потом греть горелкой пока он не начнёт плавиться(когда он плавится начинает светится фиолетовым)в это время подаёш припой ,факел на горелке делай маленький чтоб греть маленький участок тогда припой ложится куда надо и ещё алюминевый припой не растекается как серебрянный или меднофосфорный если не получилося положить правильно нужно переделать стык.при нормально разогритой поверхности припой ложиться нормально правда пока поймёш как надо приходится повозиться.я метра три припоя извёл пока начало получаться.
  13. #233
    28.08.2010
    11
    когда припой ложился куда ненадо я подшкребал куском ножовочного полотна по металу. припой начинал приставать потом уже все пошло как по маслу. но всетаки два метровых прутка угробил.
    паял горелкой №2 думаю что горелкой №1 былобы лутше но пока нет вналичии.
    за совет спассибо попробую еще так.
  14. #234
    28.08.2010
    11
    Ещё вопрос. Кто какой краской красит на испарителях выгоревшие места от пайки?
  15. #235
    Всю сварку включая полуавтомат при сварке компрессоров делаю сам.
  16. #236
    ещё вопрос. кто какой краской красит на испарителях выгоревшие места от пайки?
    после проверки азотом и вперед дайте фреон (сам даю 406) потом в теплую ванну. а после балончик белой краски
  17. #237
    28.08.2010
    11
    задул азотом 18 атм. по манометру (выдержало) и в ваную сгорячей водой. вроде все стыки герметични. сейчас иду устанавлиать. посмотрим что из этого получилось. "надежда всегда умирает последней!!!"
  18. #238
    выложу в понедельник вечером - сегодня выходной
  19. #239
    об этом если можно подробнее.
    1.отрезаете стык от испорченого испарителя.
    2. глушите (запаяли) забитую старую кт
    3. находите место входа кт в испаритель.
    4. снимаете пену в месте будущей сварки (мне хватает квадрата 20х20)
    5. место сварки зачищаете.
    6. пробитаете верхнюю часть испарителя.
    7. разрезаете стык по центру на 1см. и раздаете на 45 градусов в стороны лепистками.
    8. в отверстие вставляем тонкую трубочку предварительно согнутую буквой "г" (этот пункт можно исключить - зависимо от опыта)
    9. дальше сварка на малых токах.
    вроде все - ничего не упустил.
  20. #240
    15.01.2010
    4,716
    Какой у тебя сварочный для аргонодуговой сварки ?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 11:06
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:33
  4. Частичный засор
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 01:23
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:21
