Показано с 1 по 20 из 27
Тема: LG GA 449UPA не понятная работа клапана
    По умолчанию LG GA 449UPA не понятная работа клапана
    Всем доброго времени суток! проблема такая-морозильник работает нормально,плачка периодически мокрая,то есть не обмерзает,выключил из сети клапан сработал,все стало нормально,через какое-то время процесс повторяется.Вопрос: проблема в электронике? или в датчике?клапан по идее засоренным быть не должен.Ваши советы,мнения,высказывания :confused:
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    температура в х.к какя.
    при включенном клапане и выставленной на 2 температура показывает 06-1,5град
    20.06.2009
    2,571
    эликтроника но мозги не меняй замерь температуру в камере на 2-ке желательно возле датчика и на испарителе. Если есть таблица сравни данные. может датчик глючит. Но есть возможность кориктировки.
    таблицы нет,возле датчика я думаю будет по выше температура,
    20.06.2009
    2,571
    Существует таблица сопр. и напр. датчика х.к по которой можнно сверить отклонение от заданых характеристик.Одна проблема раньше понедельника я ее не смогу скинуть как и другие возможные проблемы твоей неисправности все данные остались на работе в следствии энных причин (вирусов гуляющих по инету) слител системник и я потерял все данные. Спроси у мастеров у них должны быть и таблицы и варианты решения твоей проблемы. Может я в чемто был не прав.
    до понедельника терпит,спасибо Sonik
    20.06.2009
    2,571
    не смотрел не перемораживает х.к
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Сколько холодильнику лет?
    холодильник новый,пол года,м.к не перемораживает
    22.01.2009
    1,684
    ИМХО утечка хладогента, был такой же случай...
    Вам нужно включить холодильник и дать ему поработать пару часов, ну или больше, желательно. Скорее всего компрессор будет периодически отключаться. А именно 45мин. - работает, 15мин. - отдыхает (кажется такое время, точно не знаю). Если компрессор остановился - посмотрите что его отключило (электронника или защита на компрессоре). Если электронника - значит холодильник работает в "аварийном" режиме, т.к. не поддерживается температура.
    Наблюдайте... Не обезсудьте, если я окажусь абсолютно неправ. Это лишь ИМХО
    В начале я тоже так решил,но холодос работает как ему хочется,в моделях с клапанами при утечке в первую очередь перестает морозить морозильное отделение если я не ошибаюсь, и после отключения из сети и включения, плачка обмерзает,выходит,что утечки нет?
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от уста Посмотреть сообщение
    в начале я тоже так решил,но холодос работает как ему хочется,в моделях с клапанами при утечке в первую очередь перестает морозить морозильное отделение если я не ошибаюсь, и после отключения из сети и включения, плачка обмерзает,выходит,что утечки нет?
    я всё равно придерживаюсь мнения, что утечка у вас. у меня был ga 339-й, ваш скорее всего сделан по такому же принципу (мне не приходилось ещё 449-е ремонтировать).
    так вот, мой 339-й такой вынос мозга делал (беса гонял), что я поменял модуль. естественно это ни к чему не привело. не помню, как я дошёл до вскрытия систмемы (наверно уже просто от отсутствия вариантов его неисправности), но, вскрыв систему газа не "увидел". с обнаружением утечки тоже пришлось повозиться - проявилась только тогда, когда клапан опустил в тёплую воду.
    думаю вам ничего не будет стоить вскрыть систему и заправить, затем понаблюдать и отписаться по результатам. желательно всё это делать, если есть авторизация
    Спасибо за совет,начну по наименьшему пути попробую подкинуть плату,клапан заказал-я на него сразу грешить начал,как придет,то если не будет результата, вскрою систему,соответственно отпишусь
    09.02.2010
    1,831
    Разве в г. Барановичи нет LG А.С.Ц
    09.02.2010
    1,831
    Телефон: +375 163 48 19 19, 48 19 20
    09.02.2010
    1,831
    Платы у LG неубиваемые а вот капилярка после клапана могла треснуть.
    vir1, откуда такая информация? я там работаю
    Ребята,по логике если треснута капилярка через какое время газ уйдет? я думаю,что моментом,и почему когда обесточиваешь и опять вкл аппарат на некоторое время входит в режим? может быть компрессор еще не докачивает,тоже как вариант. последствия ремонта сообщу
    22.01.2009
    1,684
    Пару раз встречалось, что прошивка слетала абсолютно непонятным способом...
    ...почему когда обесточиваешь и опять вкл аппарат на некоторое время входит в режим? может быть компрессор еще не докачивает,тоже как вариант. последствия ремонта сообщу
    Я уже написал - "аварийный" режим. Вам сейчас в первую очередь нужно включить холодильник и засекать время работы/отключения компрессора. Что отключает компрессор (защита или электронника). Температура в ОБОИХ камерах при этом.
    Отпишитесь.
  1. Работа клапана на Атланте хм5015-001
    от shipa в разделе Атлант
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 20:24
  2. не понятная работа сплита
    от astraschab в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 19:19
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 11:38
  4. Замена клапана
    от argon в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 23:02
  5. Неисправность клапана
    от serafimych в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 12:33
