как узнать точную норму заправки газом любого бытового холодиьлника?
на шильдике написано, если шильдик отсутствует то никак.
если ш. отсутствует то на глаз . если опыта нет то попробуйте подобрать в магазине аналогичный- по размерам посистеме по ха и посмотреть граммы на шильдике.
давление.сила тока.время.температура патрубков системы.
спец, давление исила тока не играют большой роли. а вот испаритель должен быть весь в инее а всас комнатной т-ры или чуть прохладный. х.а. выпускать при изб давлении в некоторых случаев приходится откр двери или останавливать компрессор.
самый простой метод: литраж холодильника делится пополам, полученный результат- это и есть полная заправка +/- 10 грамм. пример : шкаф бирюса кш-180 - заправка 90 грамм
холодильник Nord-235-6 ктото может сказать какой должен быть компресор (родной) и какой фрион (не где не нашол доже на официальном сайте!) буду очень признателен!
Nord-235
R 12 200±10 гр. (общее руководство по ремонту на бхп норд 2005 160±10 гр)
R134а 155±10 гр.
по компрессорам не нашёл ничего
по объему шкафа это чистый фонарь- саратов-2 60х гг емкость 85л норма заправки 140!!! гр . я определяю на глаз точность не менее 80% а вот пошильдику бывает передоз.
как быстро определить, частичная закупорка или утечка фреона? холодильники новые, до полугода. индезиты в основном. так надоело гадать каждый раз.
как определить быстро и точно, утечка или частичная закупорка капиллярки? холодильники новые, до полугода. так надоело гадать каждый раз. чаще закупорки, но бывают и непропаи в швах, да и в локрингах встречаются, особенно полгода последние. помогите, и будет мне счастье.
Не ребята, Вы каждый обсуждает разные модели - первое упоминание касается новых двухкамерных (с учетом размера МК), потом разговор о чисто низкотемпературном агрегате, потом про однокамерный Саратов, да еще минус 6 он был, и компрессор кажись не СК (). Сотоветственно и расчет будер разным.
И опять же - расчет как ни крути будет приблизительным.
xolodilo, Это понятно, что вскрывать. Но ведь как получается! Привозят с района холодильники штук 6-10. Штук 5 не морозят. Сделать нужно все в этот же день, т.к. предприниматель(продавец) экономит на транспортных расходах. Я их все включаю, проверяю на обмерзание, на прогрев конденсатора и т.д. Вскрываю, что-то выходит, мне не распознать, доза там или пол-дозы. Продуваю обязательно капиллярку, меняю обязательно патрон, заправляю дозу, намораживаю, дозирую точнее по обратке, прохожусь течеискателем. Повторов очень мало, но они ЕСТЬ! Вот мне и хочется точно определять, сколько вышло фреона, доза или меньше, многие вопросы тогда отпали бы.
