Да нет же - горячий контур похоже специально проложен и под дренажным желобом, чтобы тот не перемерзал (например - при "суперзаморозке"). А в случае засорения горячий контур прогревается весь, и даже пару калачей конденсатора. Соответственно идет разогрев участка ниже желоба, при этом на впрыске ноль движения.
В моем случае после частичного устранения тот участок пару часов грелся (и я был в ступоре), а потом, когда промыло - не прощупывался вообще!
Однако сморозил ...
Значит кавыряться в запенке с восстановлением (ну шоб как новое) гораздо легче чем возиться хоть с внутренним хоть с наружным блоком, сгнила петля а клиент гнида и отказать нельзя - опять геморой, возишся с тэном, а засоры, прихваты ...
В кондишку хоть на@@ы устанеш прихвата ждать если с заправкой поуму, в бытовике такая шара не пройдёт.
что можно сказать надо вскывать систему желательно в раене фильтра резать к.т . Если газ дуром пхнет, то компрессор или засорение к.т. Если газа мало или нет то утечкка возможно в контуре обогрева. ( обычно при засоре или неисправности компрессора в м.к температура ниже чем вы пишите) То скорее всего утечка. В мороз. камере есть ржавчина на внешнем шкафе?
Vovche, Не с того начинаешь общение на форуме.
Я думал,тут надо Человеку помочь с проблемой,дать совет! а не играть в умников и умниц и тд.
А может это не контур быжит, может фреон 134 менять пора, вот капиляр и забило? А почему через 6 месяцев засорилась сильней? Потому что при промывке капилярки идеально промыть практически не реально, а может её никто и не мыл. Сраннь со стенок капилярки забила напрочь. А совет Ольке один - Вызывайте мастера, а мужик вам из холодоса конденционер сделает, а мож уже сварганил, а вы не в курсе)))))
плностью согласен с ded t удалив контур обогрева довольно круто уменьшается конденсатор и летом начинаются проблемы компрессор нагревается аж воняет краской,надо в этом случае увеличивать кон-тор.вызывайте мастера а то с форума не видно че за причина,надо на месте разбираться:o
И еще,прикупил когда-то книгу по ремонту бытовых холодильников,а в ней напиасно: в холодильнике допускается утечка хладогента от 3-х до 5-ти граммов в год,это вам как ??? значит лет через 5-6 холодос надо дозаправить,свой Атлант через 7 лет дозоправлял бес поисков утечек,4 года отработал после этого,дальше не знаю-продал.:eek:
