День добрый. Я работаю совсем недавно с холодильным оборудованием. Подскажите как правильно расчитать холодопроизводительность агрегатов для холодильных камер. Заранее спасибо.
Скачай програмку и пользуйся. На этой странице есть несколько вариантов. Удобно, самому не надо формулы расписывать, только значения вставляешь.
В Downloads есть программы.
1. Рассчитываешь тепло притоки(расчет камер, tbal)
2. Подбираешь агрегат. (программа подбора компрессоров)
Если камера готовая, то и рассчитывать ничего не надо, достаточно грамотного подбора относительно стоявшего.
А если мечтаем освоить монтаж новых камер - то там и без расчета множество нюансов, которые нужно и важно соблюдать: наклоны, расположения, и пр. мелочи.
Советовал бы сначала освоить ремонт (при этом замечая любые мелочи, связанные с монтажом и правильным функционированием), и уже потом плавно перейти непосредственно к монтажу.
Кстати - почти всегда продаввец поможет правильно подобрать все узлы, начните с его опыта.
Если есть интерес к расчетам, нужно конечно скачать разные проги и вносить все данные. Будешь не додавать информацию. Получишь заниженый результат. Подбирай всегда агрегат в большую сторону от расчетной. Несколько раз попвдёшь на сумму. Потом будешь думать что и как. Будешь экономить на знаниях. Не будет опыта.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой агрегат поставить на 1100 м/3 при температуре -25 С, учитывая жаркий климатическое условие на южной области Казахстана?
