Показано с 1 по 20 из 30
Тема: снег на охлодителе помогите
    По умолчанию снег на охлодителе помогите
    уважаемые форумчане помогите в таком вопросе : есть камера 12 куб . м . холод -17 компресор-люнитtshq480z три месяца эта машина работала отлично а потом за один день загнулась ребра испарителя обрастают снегом за 7-10 минут и все давление на всасе падает на глазах температура в камере тоже когда включаю температура опускается от +20 до -7 за 10 минут а потом появляется снег и все. че делать не знаю облазил все поменял все что можно не помогает
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    у вас испаритель или воздухоохладитель с вентиляторами ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    если воздух , то не работают вентиляторы или недостаточное время оттайки и в середине испарителя лёд . в каком месте датчик камеры ? если он на поддоне воздуха , то без продува он показывает не температуру камеры ,а практически испарителя. калачи обмерзают полностью? блок управления может не включать вентиляторы при утечке фреона ,если датчик на выходе , а наружные рёбра будут обмерзать .
    охладитель с вентиля торами и они как раз включаются а температура в камере не падает ниже -7 . на испарителе опускается до-40 но вентиляторы не сдувают холод так как весь испаритель покрывается шубой пробовал оттаивать это дело полностью горелкой но при запуске повторяется все тоже самое через 10 мин лезет снег и все уже сутки так сам от такого в шоке
    Возможно слабое напряжение приходит на вентиляторы и они вращаются медленно не прогоняя через испаритель нужного объема воздуха.И поэтому быстро растет шуба.
    оттайку можно принудительно включить.предварительно выставив температуру отключения оттайки прим +40(временно) чтобы испаритель оттаил и причем добиться оттаяния всего испарителя ,он должен просматриватся на сквозь.(не пользуясь горелкой)
    проверь направление вращения вентиляторов.
    да вентиляторы нормально вращаются и оттаивал по полной аж до засухи
    21.02.2009
    40
    а подробнее нельзя!
    трв-?.тк-?.r-?.перегрев-?.во-?.
    направление то тут причем оно само не поменяется движки то 1-но фазные
    какая продукция в камере?
    а может теплоприток? когда с +20 само собой образутся шуба,это нормально.кстати с продукцией или пустая?
    если шуба сохраняется,надо смотреть тены и параметры оттайки
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    дренаж не забит? у меня на длинном потолчном было похожее,но не за 10 минут. а рёбра воздуха чистые ? приходилось промывать керхером . влажность помещения не изменилась?
    проверь вентилятор.если в статоре межвитковое.то он будет вращаться.но с меньшим числом оборотов.полностью испаритель не продувается из-за этого обр.шуба.было такое на вl-76
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Честно говоря, мало исходных данных. Система, как я понял, на R404.
    Цитата Сообщение от cps Посмотреть сообщение
    а подробнее нельзя!
    Остальное - неизвестно...
    Нечто подобное было по осени с агрегатом MIN14 того же производителя на R404. Причина оказалась проста и банальна: утечка по вальцовке на уравнителе ТРВ. Но нашли мы её только через месяц. Может, и здесь эта же собака порылась, фреон-то трехкомпонентный...
    http://www.allchemi.com/rus/refreger...ckfri-04a.html
    21.02.2009
    40
    может не всем известно что такое перегрев и где он живёт.
    15.11.2008
    45
    посмотрите трв , т.к очень низкое давление кипения ( на испарители как вы пишите - 40 )
    возможно, банально не хватает газа .
    А признаться то стыдно:confused:
    02.11.2008
    1,107
    а может, все же, кто-нить просветит, что эт за зверёк, а также где он живет? и кто должен признаваться, и в чем?
  1. Samsung RL28DBSW снег на задней стенке
    от vasiliym в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 12:35
  2. Намерзает снег на в холодильной камере КШД-150
    от magevic в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 13:30
  3. Снег в бонете!
    от sanyan73 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:32
