Показано с 1 по 16 из 16
Тема: бирюса 130-K-SS выключаются оба компресора.
    12.09.2010
    61
    По умолчанию бирюса 130-K-SS выключаются оба компресора.
    бирюса 130-K-SS ЗАМЕНИЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТАЖЕ ТЕМА КАК И БЫЛО РАНЬШЕ.работает минут 40 и отключает оба компрессора и стоит в чем дело?
    Сколько стоит? Или вообще "навсегда" встаёт?
    Я бы тщательно проверил розетку и питание в целом - все ли там нормально? Обе камеры работают параллельно, и остановка по двум каналам одновременно без проблем сети маловероятна. А вот по низкому напряжению (читай - по блоку питания) вероятнее всего.
    Такая хрень бывает от повышенного напряжения, стабилизатор решает проблему.
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    Дак схема у кавотась найдется?хоть блока питания тогда
    11.12.2011
    1,182
    Да скорее всего напруга не в норме в сети
    11.12.2011
    1,182
    Ремонтирую бирюсу 130 rs дохрена влаги было в кх,вопрос не отом а где спрятан датчик температурный в кх.
    11.12.2011
    1,182
    Где находится датчик температурный на бирюсе 130 rs в кх.
    11.12.2011
    1,182
    Выключился на плюс 1.уставка на контролере плюс 7
    Приблизительно такое у них встречал,занижение температуры.Сенсор у них видно,за решеточкой ,слева над овощными ящиками.Я бы не трогал.Дома такая работает-прекрасно,только шумновата.
    11.12.2011
    1,182
    зделал апарат четыре часа ушло воды дохрена было
    Странно - влага в Бирюсе без утечки? не бывало такого вообще. Вот воздух в системе был, разок встречался такой шумный.
    Правда, несколько лет назад была такая проблема. Или недозаправленные, или с воздухом. Заправка "как учили" решала проблему полностью. Но здесь проблема иная. Склоняюсь к напряжению в сети, так как там есть отслеживание. Или тупо неисправность модуля.
    11.12.2011
    1,182
    А да я ведь подробно неописал,его пытались делать до меня раньше у него была утечка в хк на стыке медь альум на подаче,зак сказал что у ихнего мастера кончился фреон поэтому недоделал.вобщем пишлось сушить систему долго водичка была то и мастер сбег.а про датчик спрашивал четась долго неоткл,да на кухне еще и натоплено было прилично и уже както дамой хотелось и так 4 часа ушло на ремонт и ехать за 70 км.
    Пользователь Аватар для Djoni1308
    21.06.2012
    41
    Пожалуйста дайте кто ни будь схему блока питания от этого чуда L-130d-br. Заранее благодарен
    ОАО "КЗХ "Бирюса". Здравствуйте! Указанный Вами блок управления L-130D-BR не используется, вместо него устанавливается 100% взаимозаменяемый блок управления L-130C.
    Ищите по сервисам.
  1. компресора
    от alex0000aa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 21:35
  2. Компресора гидроудары
    от Юрий 17 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:56
  3. давление компресора
    от Obuhr в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 21:36
  4. Lancia Thema 2.5TDS Не выключаются вентиляторы
    от bmmw412 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 16:19
  5. Компресора DORIN
    от Никита21 в разделе Компрессоры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 21:44
