Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 326
Тема: О тепловом насосе
  1. #141
    Да, вы правы, это тепловой насос. Просто не хотелось "заморачивать" холодильщиков. Но вопрос пока открытый?
  2. #142
    04.02.2010
    22
    Говори исходные данные!
  3. #143
    А по подробнее можно, из чего там сам агрегат то состоит? Компрессор, ресивер, конденсатор, испаритель, автоматика? Мож фото приложите
  4. #144
    Зачем подробности, разве исходных данных мало для ответа на поставленный вопрос? Установка комерческая экспериментальная, в теплообменниках применены "НОУ-ХАУ". Единственно что могу: температура кипения +5, конденсации +45. Может быть существуют таблицы "тип фреона - процент заполнения объема системы"
  5. #145
    04.02.2010
    22
    Вы, уважаемый, только что такую глупость сказали...
    У меня чуть ножка стула не отломилась!
    "НОУ-ХАУ" не катит, нужны конкретные вводные!
  6. #146
    извиняюсь, не туда попал. Тема закрыта.
  7. #147
    Ну вот сразу обижаться. Попал то как раз туда. Если известен объем системы то заполняй на 75% от объема а дальше эксперементируй +-
  8. #148
    03.10.2008
    1,389
    Дес-- Еще один *Кулибин*, атомный тепловой насос собирает.
  9. #149
    поглядеть бы на эти хау ноу... может быть отечественный человег япошек с ихним зубадановым "двухфазным впрыском" переплюнул)))
  10. #150
    04.02.2010
    22
    Это не атомный тепловой насос, господа физики-ядерщики, это темноядерный, а магистраль - Великий Коллайдер, а предмет охлаждения/нагрева - Моск Ктулху Фхтагна!!!
  11. #151
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    koks99, Заблокирован
    договорились
  12. #152
    03.10.2008
    1,389
    Я тоже хочу такую траву на 1 мая!!!!
  13. #153
    Хоть тема прошлых лет, но стакими параметрами зимой замёрзните. Температура кипения должна быть выше 10ти, а конденсации градусов 70. Фреон лучше использовать 134 б. ТРВ прикрываешь, растет давление и температура. В какой книге читал, давным давно, уже и не помню. "чтобы охладить тело нужно затратить столько же энерги, что-бы нагреть. типа такое что-то
  14. #154
    15.09.2010
    325
    100% если у вас савецкие чугунные радиаторы,но если теплый пол(отопление) да радиаторы с 4-х кратным запасом,да и дом не в пол кирпича то достаточно чтоб в лютый мороз +30в хатке сделать!Конечно не дешевле от газа, особенно если ни бум бум в этом деле,но альтернатива для дач котеджей и.т.д А вообще считаю что это технология будущего,но не для жителей 9 этажек
    P.S и никакого ноу хау в телообменниках,а реклама двигатель торговли!
  15. #155
    Тепловой насос вещь очень дельная!!!Собрал.Очень понравился.На Р22.Использование только в тёплых полах (45-50 выход,выше уже не рентабельно).Сделал под заказ.Следующий для себя буду делать поменьше (гараж топить).Буровая своя- так-что полный цикл!
  16. #156
    Гдеж это зимой такой источник халявного тепла найти?
    Насосы на наш климат нужны с расчетным кипением -5, -7 т.к земля к весне +1, +3 градуса... а средняя летняя температура +8 +12. и Съем тепла с земли не 5-10 градусов как у иностранцев, а 1-2...
    Лучше освежить данные, я бы так не делал. если компрессору нагнетание при работе пережать то температура с давлением тож подрастут.
    Применение ТН для массового использования затрудняет не дороговизна изготовления и установки, а отсутствие грамотных специалистов гидравликов в монтажных организациях систем отопления и ГВС. Да еще и монтажники гидравлических систем свое добавляют. На практике 95% проблем с ТН это Гидравлика или грязь в системе. Плюс воздух, который в гликолевых системах можно удалять только вручную. А обслуживание это тоже деньги, и мало кто их хочет платить. Все ждут пока клюнет.
  17. #157
    [QUOTE=sollex;179349]Гдеж это зимой такой источник халявного тепла найти?
    Вертикальные зонды.
  18. #158
    Цитата Сообщение от Филин Посмотреть сообщение
    Вертикальные зонды.
    в копеечку влетит. это 70-80м бурить, а то и больше.
  19. #159
    50 Вт с метра.Но зато постоянная температура и зимой и летом.
  20. #160
    так я про вертикальные и говорю, причем коллекторные и даже балансированные. я делаю 50-70 м вниз.
  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48
