минск-атлант мхм 1709. двухкамерный, однокомпрессорный.
холодильная камера ненамораживает, морозильная камера в норме.нагреватель оттайки отключил. кто знает? помогите!!!
с уважением ринат
с уважением ринат
отключил нагреватель я, когда переключатель заморозки включен, в холодильной камере жарко
Компрессор не отключается
нагреватель оттайки для того и есть чтобы помогать оттаивать в х/к.температура в
х/к должна быть примерно +5 на втором положении терморегулятора.скорее всего либо частично ушел газ, либо засор в системе.или, очень редко-слабый компрессор.и еще один вариант накрылся терморегулятор.температур� � не набирается для отключения по терморегулятору.или набирается а регулятор не срабатывает.нужно проконтролировать температуру в х/к. а еще может морозить не весь испаритель в х/к температура будет нормальной, даже продукты могут замерзать а компрессор не отключаться, потому что там где находится кончик терморегулятора испаритель не морозит.
компрессор когда отключается и стоит-в это время происходит оттайка в х/к. и глыба льда не нарастает.если компрессор не отключается значит будет расти лед на задней стенке в х/к. и ринат, в вашей модели нагревателя оттайки нет.
вообщем для начала нужно замерить температуру в х/к в течени 1 часа не открывая дверь в х/к и регулятор 3.
в х\к в момент включения в течении 5-10 минут. на ощуп на стенке испарителя ощущается понижения температуры, после 10 минут температура выравнивается.около фильтра капилярка немного холодная. мои предположения: частичный засор капилярки. где моджно найти схему расположения испарителей и др. узлов
тут третьего быть не может смените фильтр и проверьте кт на предмет частичного засора.удачи. ну а схемы в документациях.
Спасибо! Всем!
у меня такое впечатление что вы ринат хитрый заказчик.к специализации вы отношения не имеете.вед так ?
закончилось всё отлично.дело было так.для начала о себе.я по образованию телеместер пту и электронщик по высшему.в течении 15 лет занимался и занимаюсь ремонтом бытовой техники и электроники.холодильники ремонтировал на уровне, замены термостата. всегда хотел продвинуться дальше, небыло то времени то возможностей. приобрёл коекакое оборудование для заправки холодильников.тут нынешний кризис вынудил окончательно заняться ремонтом холодильников. как то звонит мне моя хорошая знакомая и говорит что вызвала мастера по холодильнику он пропикал течеискателем и сказал что ушёл фреон, взял 500р и свалил.немогу ли я заправить холодильник? пришёл . пощупал трубки, фильтр и капилярка холодные.в момент моей диагностики моя знакомая внимательно просматривала как ведёт себя холодильник. я ей рассказал почему в момент включения слегка остывает стенка хол.камеры. на что она ответила , а что если сама будет отключать и включать холодильник чтоб продукты не пропали. я посмеялся и сказал попробуй мож просрётся засор.а пока ещё окончательно не сгорел пользуйся морозилкой.через три дня звонит и говорит что мороз все продукты замёрзли в холодильной камере, порекомендовал убавить температуру на термостате. вот такие чудеса. ну что берёте в холодильщики? да! я ещё забыл добавить в свою биографию, что работал три года по ремонту сатураторов мож помните такие аппараты. с уважением ринат
думаю что влага в капелярке
скорее всего засор! но можно и проверить петлю обогрева морозильной камеры! (у меня поподалось порядка 10 шт с утечкой в петле!)
Утечки нет.
Дефект повторился)))Что делать?
мой совет - откажись от ремонта. модель гемморойная.
