Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ELECTROLUX ENB34400W
    Печаль ELECTROLUX ENB34400W
    В течение нескольких недель из под холодильника в небольших количествах вытекает маслянистая бесцветная жидкость.Хотел бы узнать у знатоков с чего начать и как справиться с этой поломкой или лучше сразу вызвать мастера.Внешних осмотров пока не проводил,холодильник работает вроде нормально.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Вызови мастера,похоже на утечку,сам не сделаешь.Холодильник выкл. сам?
    07.08.2010
    2,263
    Может быть просто ванна сбора воды лопнула , сначала надо внешний осмотр сделать а уж потом бить тревогу , если бы масло столько времени с бытового текло там уже не только фреона но и масла не было.
    Сам,в режиме работы пока ничего странного.
    Не знаю что это.Как оперативней к ней подобраться?
    07.08.2010
    2,263
    АлексейЯ, отодвинь холодильник да посмотри
    Спасибо,понял.Позжее попробую,болею.
    А почему вода больше похожа на масло?
    07.08.2010
    2,263
    АлексейЯ, Вот объясни мне почему люди так любят гадать вместо того что бы просто узнать, ты отодвинь и всё сам поймёшь , может быть у тебя там вообще флакон с глицерином разбили, случайно.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Проведи, найди откуда течет - станет более понятно. На холодильнике цветы не стоят ?
    На холодильник ничего не ставим.Как температура со слабостью отойдёт буду двигать и лицезреть окоянную железяку со всех сторон.
    Нашёл откуда подтекает.В углу днища около упорной ножки есть отверстие в металическом корпусе,там бурый след.
    Давненько уже как то забивалось сливное отверстие,под холодильником была большая лужа,может быть вода попала в корпус и до сих пор стекает?
    07.08.2010
    2,263
    АлексейЯ, Отключи холодильник на сутки или двое,что бы хорошенько его оттаил и всё будет хорошо.Да , ещё выставь холодильник правильно как в инструкции, подозреваю что у тебя наклон к тому углу откуда течёт.
    Спасибо.Понял.
  1. Electrolux
    от SSA в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 19:30
  2. ELECTROLUX ecc 28
    от виктор89 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:53
  3. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  4. Electrolux
    от marin в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 23:53
  5. Electrolux
    от Гарри в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 23:47
