Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 266
Тема: Промывка системы
    Пользователь Аватар для sansan55
    06.03.2009
    43
    Вопрос Промывка системы
    парнишка сменил компресор,я не знаю как он его менял,дело в другом,ветрина проработала неделю и компресор вышел из строя.я его снял и хазяин повёз его обратно где его покупал,там его вскрыли.приговор таков (перед установкой система не была промыта,и вина мастера холодильщика) всё за его счёт. ворпос? всегда ли при замене компресора вы делаете промывку системы? и в каких случаях промывку нужно делать????
    фильтра меняю всегда, думаю что врятли кто промывает систему.дело в том что на 100 компрессоров дается примерно 2 процента брака.исходя из этого продавцы компрессоров будут изворачиваться до последнего.
    28.04.2008
    843
    Не разу этого не делал..
    Всё зависит от того как сгорел компрессор...
    Если погорели обмотки ставлю обычный фильтр и антикислотник..
    если клин то только обычный фильтр.
    а требование нормативных документов, при любой замене компрессора промывка системы ....:d
    Нормативные документы...м-м-м...Спасибо Вам за это слово...:D
    обычно ставлю антикислотник на жидкостную и на всасывание.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Понимаю, надо! А как? Если на торговом прилавке ещё возможно распаять на отдельные узлы, то уже ларь не распаяешь (хотя ещё возможно при Очень большом желании). А как быть с современным бытовым холодильником? Продувка азотом в самом лучшем случае. Чаще и этого не бывает. Сам делаю также, как и villain:
    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    ...Если погорели обмотки, ставлю обычный фильтр и антикислотник... если клин, то только обычный фильтр.
    15.11.2008
    45
    никогда не промывал ,технически сделать не просто, если ли надобность ?
    возможно есть такие нормативные документы , хотелось бы посмотреть . а самое главное от чего промывать ? если только сгорела обмотка-это и так понятно, чистим систему антикислотником , впрочем уже говорилось выше .....
    А поясните пожалуйста: что даёт продувка Азотом ....?
    02.11.2008
    1,107
    ВЫ не знаете??? Грустно...
    Так всё таки, сколько лет занимаюсь вопросом так никто и не ответил, на семинаре спромил там сказали что получается от продувки, мне просто интересно Ваше мнение узнать ...
    в основном азот применяют для продувки системы с целью очистки и удаления влаги, а так же для поиска места утечки.
    опресовать трассу азотом - это да, понятно ...
    а вот как им осушить трассу я чегойто пока не знаю ...
    Boriska, Была такая ситуация! На молокоохладителе с погружным испарителем плохо проварили тот самый испаритель. И он набрал в себя влаги. Фильтра меняли 3-4 раза в день! Всё бес толку! Вынули испаритель-проверили на утечку-нашли-запаяли. Как влагу выгнать? Привезли баллон азота, подсоединили напрямую к баллону трубкой д. 10 мм., дунули! Баллон держали втроём! Вылетело ведра 2 воды! ИТОГ! Молокоохладитель работает по сей день!
    Картина маслом!
    А нам, я думаю, будет интересно - что сказали на семинаре??? Как то уж не понятно, всё в вопросах, постоянно недоговорки, экзамен делаете??? Так вот, повторюсь, нам то же интересно знать о чём говорили на семинаре?
    02.11.2008
    1,107
    Небольшая выдержка. По ссылке можно прочитать более полно.
    http://www.xiron.ru/content/view/125/28/
    Очистка системы от влаги и воздуха
    Наличие влаги и воздуха в холодильном контуре оказывает серьезное отрицательное влияние на работу холодильной установки.
    Присутствие воздуха в системе повышает давление нагнетания, снижает холодопроизводительность холодильной установки, приводит к перегреву встроенного электродвигателя, увеличению энергопотребления.
    При контакте влаги с большинством хладагентов образуются кислотообразующие соединения, которые становятся причиной сгорания встроенных электродвигателей холодильных компрессоров.
    Удаление воздуха и влаги из холодильной системы осуществляют посредством вакуумирования.
    Существует два основных способа вакуумирования: одиночное и тройное вакуумирование.
    Одиночное вакуумирование производят в тех случаях, когда в системе накопилось незначительное количество загрязнений.
    Тройное вакуумирование применяют, если в системе имеются значительные количества воздуха и влаги.
    Вакуумирование производят при помощи специальных выкуумных насосов. Холодильный компрессор непригоден для этой цели, так как можно повредить обмотку встроенного электродвигателя.
    Чтобы повысить качество обезвоживания, часто используется такой прием, как заполнение холодильного контура после вакуумирования азотом.
    Установку наддувают азотом до давления, слегка превышающего атмосферное, например, на 0,5 бара.
    Большое количество азота, поданное в контур, без проблем поглощает небольшой объем влаги, оставшийся в контуре после вакуумирования. Сухой азот становится влажным азотом. После этого давление в контуре стравливают в атмосферу.
    Если теперь вновь отвакуумировать установку, влажный азот будет из нее удален, а вместе с ним и та часть влаги, которая оставалась в контуре после первого вакуумирования.
    Такой прием осуществляют троекратно
    Проще говоря, продувка применяется для выдавливания всякой гадости из контура достаточно высоким давлением, а также осушки системы.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    ну насчёт выдавливания гадостей при помощи азота, это громко сказано, а то, что осушеный азот хорошо насыщяется влагой это правда, про промывку системы, смотрите на состояние масла, если оно шоколадное, толку менять компрессор, отработает максимум месяц, и антикислотник не поможет....
    Тогда давайте скорректрируем, то что азот впитывает влагу, это происходит только при наличии азота особой очистки (который как правило дороже на 60-70 обычный азот заправляемый в балоны на станциях (если не указано иного) немного влаги в себе содержит, что в принципе не критично при пайке, но впитывать её не будет, поэтому придётся всё равно осушать вакууматором!!!
    Удалить грязь из трубок? Ну совсем большую получится а остатки как карта ляжет, не надо было туда её вообща допускать, а делается это примерно так:
    Boriska, Что-то ничего не понял! Вы теоретик или практик? Если начальник-то понятно! А сами что-то руками делали? Не авторучкой-а именно РУКАМИ!!!
    Картина маслом!
    вадим юрьевич, видно что товарищ занимается суто кондиционерами и вот тока закончил курсы . где ему все это вбили в голову.
  1. Промывка системы.
    от wajs62 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 10:02
  2. Промывка системы
    от Sergh в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 08:51
  3. промывка системы морозильный ларь
    от игрик-100 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:19
  4. промывка системы.
    от kirill143 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 12:51
