Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 132
Тема: РОСС
  1. #41
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а кто-то еще кроме технохолода выпускает витрины-статику? или только мне технохолод и старые поляки попадаются...
  2. #42
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Какую статику? На фото Технохолод - динамика низкий холод.
  3. #43
    27.10.2010
    2,050
    вот еще технохолод - низкотемпературный, КПД испарителя меньше 50%( со слов представителя), кипение держим на централе 0,5-0,3 и это на 507 иначе не как. а тэны оттайки воздух греют но не ламели.
    Последний раз редактировалось начтех; 12.02.2011 в 13:48.
  4. #44
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Что то вся эта конструкция жутко смахивает на самопал из ФАКовских батарей.
  5. #45
    27.10.2010
    2,050
    типа - я тебя слепила и с того что было, а потом,.... что было то и запустила. говорят сами делают.
  6. #46
    По поводу холодильного оборудования РОСС скажу следующее - по качеству исполнения в Украине равных нет (без шуток). На вышеприведеных фото - это точно не РОСС (с РОССом работаю с 1999г поэтому так уверен). Низкотемпературные витрины производства РОСС начиная с 2004г шли исключительно на ТРВ (Belluno, SORRENTO или GOLD) и при окружающей +27°С уверено держат -22...-19°С. Сравнивать РОСС и Технохолод (любой модельный ряд) просто некорретно - это совершенно разные проиводители во всех отношениях...
    У РОСС всего два нерешенных "косяка" - пластиковые петли на дверях бокса (хотя с другой стороны открытая дверь бокса не точка опоры для продавщицы) и крепление ел.двигателя вентилятора обдува конденсатора на заклепках. Заклепки удаляю так: берем мощные бокорезы и откусываем головки двух ближайших заклепок (из 4-х). Получаем дотуп к ел.дв. примерно под углом в 45 град. Работа по замене занимает примерно 15-20 минут.
  7. #47
    fred,
    illya, РОСС стал нормальный с 2004 года. Есть СОМНЕНИЯ? Пиши отвечу
  8. #48
    09.08.2008
    66
    Цитата Сообщение от txtlviv Посмотреть сообщение
    fred,
    illya, росс стал нормальный с 2004 года. есть сомнения? пиши отвечу
    у меня нет повода для сомнений,давно не приходилось иметь с ними дело.действительно витрины о которых я писал выше куплены были до 2004года,возможно что то поменялось.но отпечаток остался,и все кто обращался за советом,я категорично не рекомендовал покупать россовское оборудование. а что контроллеры может лучшего качества стали делать? видел в соседнем городе новые(относительно) витрины, так уже контроллеры уже врезаны были данфосы.т.е.переделаны.
    а вспомните охладители для пива на четыре крана с низкотемпературным компрессором ск 200,который работать мог только в прохладную погоду.а в жару сдыхал окончательно ( на веки), и сборка такая что хрен доберешься до конденсатора,компрессора.
  9. #49
    По умолчанию РОСС
    еще раз повторюсь все холодильное оборудование, что делал росс до 2004г, вселяет в меня ужасссс (по сравнению с теперешним). рекламации (имеется ввиду утечки и замена компресоров) на оборудование после 2004 плавно стремятся к нолю (по крайней мере за период 3-х летней гарантии, где есть 100% информация).... а после того как в 2009 росс начал ставить на обдув конденсаторов ел.двигатели еlco .... Nec (т.е. на подшипниках качения а не скольжения) как - то совсем грустно стало... пора переходить на продажи технохолода или такого же га..на тогда и работы у сервисантов больше будет...
  10. #50
    09.08.2008
    66
    txtlviv,А как же с контроллерами на современных РОССовских витринах?
  11. #51
    27.10.2010
    2,050
    в смысле?
  12. #52
    Автономные регалы не выдают заданную температуру, уже и дозаправляли и меняли капиляр на трв - тянет два калача и всё 6-7С, летом конденсатор не справляется, только в магазинах где мощные кондишки стоят. Выносной холод-банеты изоляция ужасная, промораживает днище, стены текут,под мебелью постоянные лужи-управляющие супермаркетов жалуются. Поставил банет на -18С меньше течет, но приходит поставщик мороженого и говорит поставьте -22С, не вопрос температуру банет набрал, централь мощная, но банет начал потеть со всех сторон, просто ручьи потекли.
  13. #53
    27.10.2010
    2,050
    не наблюдалось при нормально произведенном монтаже, и нормальной стыковке, и герметичных стыках на дренаже! а где это изначально не сделано любой бонет потечет.
  14. #54
    Монтаж был не наш, взял на обслуживание ,но стыковка произведена хорошо, конденсат образуется по всей поверхности днища банета и по лицевой части, когда загоняешь на -22
  15. #55
    27.10.2010
    2,050
    с россовским работаю лет 6, на наших обьектах( фуршеты) где делали сами ничего не течет, да если не секрет -кто делал монтаж и (какой маркет), знаю некоторых и в крыму был на нескольких.
  16. #56
    Коммерческая тайна, не могу обвинять в чем-то людей, может это субъективное отношение.
  17. #57
    25.02.2009
    38
    да чё вы взъелись на технохолод!это ж производитель мирового уровня!а наград у них сколько! а дипломов!они ж лауреаты всевозможных конкурсов и выставок!я на них молюсь. кто ещё так ловко умеет подключать контроллеры, что одновременно и ТЭН работает и компрессор?!а недопаянные стыки?! клондайк!превосходные китайские конденсаторы заслуживают отдельной темы.а компоновка агрегата,исключающая надежду счастливого владельца "витрины" на возможность самостоятельно что либо сделать в плане обслуживания.вобщем я за отечественного производителя, дающего и заработать и повеселиться!так держать
  18. #58
    08.03.2011
    4
    если не секрет на каких был, кого видел? по мебели я то же за РОСС.
  19. #59
    По умолчанию Низкотемпературная витрина РОСС замерзание воды в поддоне
    Прошу совета в низкотемпературной витрине замерзает вода в поддоне, что делать? Слив не засорен
  20. #60
    Положи нагреватель в поддон и контроллер перепрограммируй увеличив время удаления капель.
  1. Контроллер мигает , витрина РОСС не включается .
    от Feliks в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 22:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 23:15
  3. холодильная витрина Росс(Харьковская )300W
    от Сенсей в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 18:57
  4. Витрина РОСС Заменили компрессор с R22 на R134а
    от Sonnar в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 21:23
  5. Витрина РОСС мануал на контролер росс
    от nik11061970 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 20:41
