Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 132
Тема: РОСС
    Вообще то да. Увеличил фоты, зрелище вообще ужасное.((
    09.08.2008
    66
    лет десять назад один магазин закупил шесть россовских ветрин,компрессора на них были аспера 500вт производительность,на 22-м газу. сначала начались глюки модулей (тогда у них была своеобразная плата),то оттайка не выключалась,то температура уходила в минус,и прочее.пока были на гарантии,приезжал гарантийщик,менял модуля,они через некоторое время обратно глючили и т.д.когда гарантия закончилась заменили модуля на 202-е контроллеры и вроде все нормально,но... начали вылетать компрессора,после очередной замены компрессора я обратил внимание на капилярку,после замера оказалось что она имеет диаметр 0,7мм.скорее всего они сначала планировались для работы на 12-м,а когда заправили 22-м работали в нагрузку.поменял капилярки 1мм,и проблемы прекратились.незнаю может качество сейчас поменялось но когда у меня спрашивают консультации по поводу покупки витрин я не рекомендую покопать росс.
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    но что хорошего можно сказать о этом производителе? витрина низкотемпературная на минус шесть.
    или это древний росс( где-то более 6-ти и больше лет) или это не их вирина, а возможно уже кем-то "модернизирована". на своих витринах они ставят трв и работают они до -18с, правда при т.окр. до +25.
    петли на дверях боксов тоже летят, я их переодически меняю.
    за крепление вентиляторов на заклепки паверное надо сказать огромное "спосибо" тому муфлону на заводе который это придумал, а еще лучше что-бы он сам под витриной его поменял. я краем уха слышал что некоторые механики на этих витринах за замену вентилятора берут двойной тариф. а вот отверткой несоверую выламывать заклепки - там тело дифузора из алюминия и тонкое.
    Я вообще на этом типе витрин сразу ставил ТРВ. И решал все пробемы.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    по-моему РОСС - это жалкое подобие LINDE(сужу по банетам и регалам), но это все еще ничего по сравнению с технохолодом..
    frezenok
    Технохолод это особый разговор. После монтажа вообще не работали 80%.
    Хорошо по гарантии поставили з\ч и пришлось менять даже мотор.
    28.10.2009
    1,868
    Может и подобие( зачем изобретать колесо?), но это оборудование работает, как встройка так и вынос, правда со всеми их изменениями и дополнеиями от орегиналов приходится немного повозится иногда. А Технохолод это вообще отстой. Когда они появились лет 6 назад вроде ничего покозались, только без перчаток нельзя было подойти к этим витринам- везде острая кромка.
    vadim1
    Кромки это мелочь!!
    Когда отработав 2 дня клинит мотор.
    Это не для простого потребителя.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Я нигде не говорил что это Росс, "Хайфа" да но не Росс. Данная витрина в ремонте не была, "прокладка" продав её торгашу уже через неделю стал звонить производителю, и ещё через две недели попросил меня переделать витрину так-как производитель просто послал.
    Я бы так не сказал та-же Криспи - нервно курит в стороне в сравнении с Технохолодом. Хотя замечания есть и не мало.
    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    Отвертку загоняешь между дифузором и телом конденсатора, прилаживаешь усилие и заклепки отлетают, в те-же отверстия делаешь прокладку из провода 2.5мм. и закручиваешь саморезы.
    я же просто надсверлил головки (хоть и тяжко было) потом нахально их оторвал, выбил остатки заклепок из отверстий и на их место ввернул подходящие саморезы с шайбами.
    28.10.2009
    1,868
    А судя по заголовку я посчитал что реч ишла именно о РОССе
    Нехочу говорить ЗАили ПРОТИВ того или иного производителя ( у всех из них свои бока), но лучше работатг с Криспи- это мое мнение между этими двумя производителями.
    17.02.2009
    2,084
    Вот и было-бы иньтересно что в Криспи лучше.
    20.12.2010
    10
    всем , всем!! сам из харькова!!!! кампания РОСС нормальные только печки выпускает, если не хотите гемороя лучше отказаться от ремонта такого оборудования!!!!!
    во всяком случае надо много свободного времени что-б браться за ремонт РОССа.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да ладно рассказываешь, а мы для чего? Мне все одно-все едино, с чем работать. "Криспи" единственное в чем красавчики, поставили конкретно завышенные компрессора, и в любую жару усераются, но пашут.
    ...лучше отказаться от ремонта такого оборудования!!!!!
    Есть еще вариант - в научных целях... :D
    24,823
    ещё бы за год по микроутечкам газ из системы не сваливал...
    Свежий РоСС - ничего. Вся Область - в них. Выносные регалы хорошо работают, на обслуге вообще с ними проблем не было. Бонеты выносные - немного выкашивали.. Там оттайка нормальная только с вентиляторами.. Но все равно оттаивало хреново и время от времени лёд начинал скрежетать о лопасти вентилятора.
    Мне кажется цена-качество достойное..
    Технохолод - кошмар во всех смыслах.. Там на производстве наверное все наркоманы)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Я про это промолчал, потому, что это у них плюс а не минус.
    28.10.2009
    1,868
    Один регион, схожи взгляды- единомышленики :pмы стобой в даннов вопросе. Думаю что наше мнение многие поддержат.
    17.02.2009
    2,084
    Но не все))). Когда данные витрины стоят что называется - ноздря в ноздрю, разница в работе и поддержании режима очевидна.
  1. Контроллер мигает , витрина РОСС не включается .
    от Feliks в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 22:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 23:15
  3. холодильная витрина Росс(Харьковская )300W
    от Сенсей в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 18:57
  4. Витрина РОСС Заменили компрессор с R22 на R134а
    от Sonnar в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 21:23
  5. Витрина РОСС мануал на контролер росс
    от nik11061970 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 20:41
