Показано с 1 по 3 из 3
Тема: морозильник ardo fr20sa не включается компрессо
    По умолчанию морозильник ardo fr20sa не включается компрессо
    Морозильник ardo fr20sa не включается компрессор,индикация (сети и превышения температуры в камере) есть, прозвонил датчик температуры при 23град =2,8к,как снять и проверить пускозащиту,компрессор АСС,что можно еще проверить?спасибо
    27.06.2010
    2,964
    отзвони сопротивления обмоток на предмет обрыва, посмотри, доходит ли 220 до компрессора, конденсатор пусковой ( рабочий) проверь
    Проверь напряжения к питанию пускозащитного релле, если есть звони компресор! Если компресор звонится нормально и есть питание до реле попробуй его сменить на новое!
  1. Морозильник ardo
    от vlad64 в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 20:07
  2. холодильник ardo cof 2110 sax не включается вентилятор.
    от dimas в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 17:06
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 15:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 22:12
