Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Snaige RF 390 что с холодильником и нужен ли ремонт?
    Злость Snaige RF 390 что с холодильником и нужен ли ремонт?
    Здравствуйте уважаемые, нужна квалифицированная помощь.
    Snaige RF 390, четыре года, двухкамерный, морозилка внизу, один компрессор - Danfoss NLY13KK.3 , R600a, 105H6994(http://www.quadrotek.ru/uploads/data...ssors_r600.pdf).
    Теперь история "болезни": два месяца назад разморозил холодильник после годичной непрерывной работы(может это не имеет значение -теплой водой поливал трубки морозилки). Три недели назад заметил- компрессор стал громко работать и не отключается, температура в ХК выше нормы но иней на стенке есть, а звук работающего хладогена похож на звук набегающей волны т.е. периодическое (2-3 сек.) шипение-булькание. Замена терморегулятора 25Т65 на К59, стал отключатся компрессор через 2,5-3 часа работы на 20 мин отдыха. Итог компрессор горячий, в ХК внизу у стенки +10, в МК в нижнем отделении -30 - это на 1 делении терморегулятора. Увеличение значения на терморегуляторе приводит к увеличению работы МК в геометрической прогрессии. на 3-ке МК не отключается.
    Помогите пожалуйста с диагнозом и как это лечится? С какой периодичностью должен работать МК?
    похоже что ушел частично газ.шипение, бульканье,это нормально(циркуляция газа).но когда объем газа меняется, меняется и звук циркуляции. и в хк температура высокая поэтому не может нормально отключится компрессор.отключается он по температуре хк. а 2-й вариант слабо качает компрессор.холодильник должен работать примерно 50 на 50, например 20 минут работает 20 стоит, режим зависит от т. окружающей среды и от того как часто вы открываете холодильник и скалько в холодильнике продуктов. думаю что нужно вызывать холодильщика.
    xolodilo, я хотел бы уточнить, периодически происходит шипение и тишина, как будто нагнетается давление, проталкивает хладоген с шипением, опять нагнетает... и т.д.
    по сему :
    -не может быть частичный засор, где нужно продавливание системы?
    -если МК помирает что лучше менять или "добивать" ремонтом?
    Проблема в следующем: в большом городе, если нет знакомых холодильщиков, найти порядочного и толкового мастера. Одни объявления с телефонами диспетчеров-"вызывайте мастера, минимум диагностика 400-500руб". Вот один и поменял терморегулятор -2100р.(три винтика открутить, снять крышку, две клемы снять, гайку и в обратном собрать) А результат ?
    В следующий раз не хочу попасться на развод. Если есть у кого знакомые холодильщики в Питере оставьте телефон! Спасибо!
    danki, Скорее всего-замена фильтра-осушителя и перезаправка хладагентом! Такое бывает после разморозки-особенно летом! А насчёт мастеров-в каждом городе свои цены! Обзвоните все конторы на предмет замены фильтра-осушителя, сравните цены и гарантии! Удачи!
    Картина маслом!
    или засор кт ,слабый проход фреона ,либо вероятнее утечка фреона т.к. хозяин заметил -30 в мороз камере по опыту при заведомо сделаной мною микроутечки датчик температуты в мор. камере опустилась до -44. а в хол.камере не обмерзание.
    как определяется компрессор, хорошо он качает или плохо. ведь он не ремонтируется(?), в худшем варианте хочу сразу заменить мк, не ремонтировать каждый год, да и продукты чтобы не портились, ведь для этого холодильник нужен.
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    а насчёт мастеров-в каждом городе свои цены!
    пусть было бы в два раза дороже, проблема то осталась, я не про цены...
    Пользователь Аватар для СПЕЦ
    24.02.2009
    36
    100% утечка в испарителе мк, встречались эти " моддели".необходима опрессовка.обрати внимание возможные места соприкосновения кт с т. мк. удачи!
    xolodilo,
    Вадим Юрьевич,
    сергей67909,
    СПЕЦ, спасибо за участие, после ремонта отпишусь.
    сделали ремонт. пригласил мастера который по телефону сразу определил причину, что будет делать и стоимость(а не слова: надо смотреть, стоимость после диагностики и тд).
    срезали контур обогрева двери (мастер предположил вероятность утечки там, специально нигде не искали), заменили фильтр (родной был чистым, без засора и ни капли масла)заправили R600а до момента появления инея на трубке входа в компрессор, взяли 2000рубликов и отвалили.
    что понравилось: чисто и аккуратно- на холодильнике ни одного черного подгорелого пятна(сам сталкивался и видел на фотках обратное).
    что не понравилось: паяли медно-фосфористым припоем а не припоем с повышенным содержанием серебра(может я и привередничаю), не с первой заправки получилось, зажали капелярку у фильтра, всё-таки не нашли место утечки - может снова понадобятся услуги.
    результат: при работе мотор сначала гудит потом потише, работает где-то час-полтора перерыв 40-50мин нет времени точно замерить, на нижней полке +3 на 2 делении тр.
    как дальше - поживем увидим!
    ещё раз спасибо всем и ...
    можно закрывать тему...
    хочешь чтобы всё получилось - делай сам, не можешь - держи под контролем.
  1. Snaige RF34VE Холодилнику 5 лет Утечка. Кап ремонт.
    от Sasha76 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 00:51
  2. Ремонт Snaige 117-2
    от Ivan45 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 09:20
  3. Морозилка Snaige F100: ремонт и нюансы эксплуатации
    от cyclone в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 21:15
  4. snaige Вода под холодильником.
    от маргарин в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 06:10
