Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 123
Тема: Народ HELP по холодосу Бирюса 18 КШД-260
  1. #41
    Не тронь капиллярку, проверь на утечку, если всё в порядке то термостат меняй. Еще момент, как вариант - декомпрессия, давление померяй, если уж собрался систему вскрывать.
  2. #42
    Короче течеискатель молчит...
    Нифига там не течет...
    Конечно есть один признак знакомый мне еще по кандерам...
    Трубка по магистрали чуть дальше от компрессора едва едва холодная...
    Должна быть холоднее намного... По крайней мере в кондеях жидкостная после пуска буквально через пару тройку минут как лед... А тут едва едва..
    Похоже на то что хладон действительно тю-тю...
    Вот только куда он делся если утечки нет...
    Я правда морозилку еще не проверял и внутри холодоса сам шкаф.. Может там..
  3. #43
    В этих аппаратах чаще всего в морозилке. Разморозь, и МК проверь течеискателем.
  4. #44
    пойду пороюсь... может там надыбаю трещинку.
  5. #45
    мдя придеться ждать однако... В морозилке льда немеряно..
  6. #46
    03.07.2010
    92
    Ето микро утечка, при таком давлении течик скорее всего не покажет.
    Вскрывай, надувай и ищи. Если не поможет то в ванну опускай.
  7. #47
    03.07.2010
    92
    Цитата Сообщение от Anatoli4 Посмотреть сообщение
    Как в правило в морозилке, в плачке утечка 1 из 100. И скоее всего в двух нижних пластинах морозилке в верхней крайне редко.
    А у компрессора и не ищи даже, ето не кандей и не Зил.
  8. #48
    Че типа испаритель сдирать?(((
    А по другому ни как?((
    Я так его в хлам разберу((
  9. #49
    03.07.2010
    92
    ertwol, Ну сначала просто дай давления побольше и течикам не спиша всю морозилку обследуй(дыра точно там, к бабки не ходи), если не поможет тогда разбираешь и ввану, с гор водой. Геморойно, но когда течик не справляется ето единственный вариант.
  10. #50
    А если я систему от компрессора отрежу. Одну сторону глушану.. И 410 надую чтоб течеискателем поискать? Ниче там не по разрывает??? Давление от 410 хорошее будет. Так не хочется полностью курочить((
    Тут правда у меня еще фильтр болтаеться на капилярке. Не мог забиться за 20 лет?
    Пока еще не вскрыл. Думаю может малой кровью отделаюсь..
  11. #51
    03.07.2010
    92
    ertwol, дак основная проблема вырвать испаритель из корпуса, а тащить тибе за ним конденсатор и компрессор твоё дело. Ну а давление смотри по манометру, впринцепи 8 бар ето за глаза + гор вода пару очков подбросит.
  12. #52
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    ertwol, Если ты его сделаешь то это будет НОВОГОДНЕЕ ЧЮДО!!ГОСПОДА можно делать ставки :D:D:eek:
  13. #53
    Не смешно...
    Я холодосы не делаю вобще то..
    Был бы это кондей... Не вопрос. А так я потроха Бирюсы первый раз вижу..
    Я хрен его знает что будет в разных случаях..
    Я их не делаю..
  14. #54
    Цитата Сообщение от anatoli4 Посмотреть сообщение
    ertwol, дак основная проблема вырвать испаритель из корпуса, а тащить тибе за ним конденсатор и компрессор твоё дело. ну а давление смотри по манометру, впринцепи 8 бар ето за глаза + гор вода пару очков подбросит.
    ты не понял...
    я не хочу испаритель выдирать... хочу просто отрезать компрессор от системы... при том буквально...(потом припаяю)
    далее у меня на руках жидкостная и газовая от всей системы. ниче и снимать не нужно. газовую заглушить хочу... а жидкарь подключить к баллону через станцию..
    ну и налить в систему 410 или 22 хлада ( если 10 атмов как ты говоришь хватает)
    и потом уже течеискателем искать где утечка..
    мне нужно знать какое максимальное давление можно давать в систему без риска того что там что то порвет..
    компрессор уже считай в безопасности. т.к. тупо отрежу. значит он от высокого не пострадает. что там еще может разорвать?
  15. #55
    27.06.2010
    2,964
    ertwol, лучше 22 фреон. еще я искал утечки при помощи стороннего компрессора. тоесть давил 22 фреоном, а потом подключал компрессор ск120 и давил 16 очей воздухом. нашел...
  16. #56
    03.07.2010
    92
    ertwol, За компрессор зря переживаешь!!! Ему побаробану.
    Я больше 10 не давал (хватало). А вообще говарят больше 15 не соит, алюминий может порвать. Компрессор не отрезай ни чё те ето не даст.
  17. #57
    Так значит берем 22 хлад..
    В комнате +26 значит порядка 9,5-10 будет..
  18. #58
    Во!! теперь я знаю скока можно, а скока нельзя душить в систему..
    Фильтр отрезать для проверки че там с ним? Или нет? Уже если чинить так обстоятельно, а не по кускам.
  19. #59
    03.07.2010
    92
    ertwol, С фильтром всё впорядке!!! Но лучше замени.
  20. #60
    Компрессор ХКБ5-1ЛБ УХЛ
    Гост 17008-85
    Кто знает какой тип масла в таком компрессоре?
    И скока его лить. Хочу старое слить и заменить новым.. Тока конечно это тока после завтра не раньше.. Масло у меня сейчас тут есть только для ваккумника.
  1. народ-подскажите
    от Ilverin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 17:27
  2. Холодильщики народ суеверный?
    от VIHTER в разделе Курилка
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 09:44
  3. народ, помогите пожалуйста!!!
    от тарас68 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 11:09
  4. Народ, подскажите по BMW E39
    от UODIN в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 18:38
