Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Инвертор Neoclima низкая производительность по теплу
  1. #41
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    я же написал "небольшими порциями". мне иногда удавалось с первого раза поймать норму.понятно,что здесь нужен опыт,а точнее даже чутьё. конечно,предварительно, устранив утечку.а насчёт прочности шлангов, то там не то давление, чтобы они рвались,обсуждать это излишне.
    не я не сторонник такого метода..
    ты правильно сказал это на чутье или на "глаз"...
    знаешь инвертор штука дорогая...
    для 9 блока например 0,6 или 0,7 кг 410 по моему немного хлада. и если сравнивать по цене хлада...
    где то 180 баксов стандартный баллон. 11,3 кг.
    то 12-15 баксов.
    и как минимум 400 или 500 баков. стоимость кондея...
    то я лучше выберу полную перезарядку с гарантией того что масса хлада соответствует нормативу. чем встрять на 100 или 200 баксов ремонта в случае чего.
    и потом обычно когда такая ситуация. если конечно не по моей вине.. то я просто поясняю клиенту что для надежной работы необходимо сделать полную перезарядку.
    платит то он?
    я же не за 15 баксов перезаряжаю кондей?
    разумееться работа, плюс хлад чуток дороже)) так что я не в убытке.
    и у клиента спокойно на душе и все тикает чин чинарем.
    ну а если я виноват.. так что тут сусолить?
    за свой счет. но у меня такое слава богу не часто.
  2. #42
    ertwol
    Все сплиты заправлять только по "шильдику".
    Нет необходимости проявлять какие то "чувства".
  3. #43
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Цитата Сообщение от ertwol Посмотреть сообщение
    ну что ты сразу о грустном)))
    О грустном потому, что железяк на них найти не могу(((.
  4. #44
    Гошша
    Этим брендо торгует ООО "Альянс" в Москве.
    С 2009 года ставлю его по 30 шт как самый дешёвый. Идёт хорошо.Возврата нет.
    Запчасти поставляет эта фирма.
  5. #45
    07.06.2009
    977
    Владимир алексеевич, Я о инверторах, о наболевшем.
  6. #46
    Я знаю))
  7. #47
    это не фреон.
    Какие еще предложения?
  8. #48
    Цитата Сообщение от PrimakOFF Посмотреть сообщение
    это не фреон.
    Почему решил что не фреон?
    Перезаправил?
  9. #49
    это не фреон.
    есть предложение замерять параметры работы кондюка
  10. #50
    я вот то же думал спросить..
    Я пока ни каких цифр в виде давления не увидел...
  11. #51
    Вот что мне ответили в другом форуме:
    "Он сделан на Мидее, проблема была озвучена еще в конце прошлого года, когда было заявлено, что работа на тепло DC инверторов , кроме Кастла, и мультов до 0. Правда тогда, представители Neoclima дипломатично промолчали. Это не неисправность, это заводская недоработка( а как хотелось завалить мир дешевыми DC)"
    в принципе че-то я и подозревал... По самому кондею - все параметры в норме, при работе в плюсовой температуре. Пробовали перезаправку.
    Короче - дешевый инвертер - дешевый холод!
  12. #52
    Перечитал всё с начала до конца. Предположение, что датчик на конденсаторе (который в гильзе, припаянной к калачу), если речь идёт о проблеме с оттайкой.
  13. #53
    Мда...
    Ты мне скажи все таки какое давление в системе если не трудно...
    Я что то не пойму вобще как то он странно работает...
    Надо бы на него документацию глянуть...
    Модель полную дай если не трудно...
    Хочу посмотреть чего они там намудрили вобще.
  14. #54
    Там проблема в том что он вобще ниже нуля нормально не работает как я понял...
  15. #55
    Получается инвертор хуже неинвертора ???
  16. #56
    на холод опускается до 6 (это когда наберет "обороты") при температуре снаружи +15, на тепло не меряли. при температуре снаружи 0 - на холод до 8 атм, но это потому что не набирал "обороты" (т.к. темп. внутри была +10, хотя термодатчик нагревали принудительно).
    проблема в том, что при низких температурах воздуха снаружи, теплообменник нагревается не так сильно, и вентилятор внутреннего блока уменьшал обороты, соответственно поток воздуха падал, почему и возник вопрос.короче теплопроизводительность кондера падала очень сильно при температурах +5 и ниже.
    обмерзание: блок (наружный) при минусе постоянно был покрыт толстым слоем инея, но это по ходу из-за недоработок, как написано выше. теплообменник размораживается - об этом говорят сосульки под блоком с больших количествах.
  17. #57
    Да, сам в шоке!
  18. #58
    получается инвертор хуже неинвертора ???
    получается что либо где то какая то неисправность... о которой мы нифига не знаем...
    либо эта модель инвертора полный хлам...
    впрочем я от завода мидея очень неохотно кондеи беру. т.к уже слышал нелестные отзывы.
    в основном от гри беру..
    ивертор это силовая часть...
    компрессор все равно роторный...
    а с учетом того что расчитан под 410 хлад...
    который изначально по параметрам эксплуатации расчитан на более серьезные нагрузки...
    то есть более стабилен как при низкой так и высокой внешней температуре...
    то мне сдается что где то все таки происходит какой то глюк в системе управления..
    например то что он обмерзает и хреново размораживаеться к типу фреона отношение имеет постольку поскольку. исходя из ситуации...
    нет граждане коллеги... что то тут не то... а вот что это вопрос.
  19. #59
    Что то маловатое давление...
    410 должен давать при +15 на холод порядка 7-7,5 атмов...
    Где то все таки западло...
  20. #60
    PrimakOFF
    Дай мне полное название модели со всеми буквами...
    Я попробую сервисник на него отрыть...
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 09:35
  2. Низкая производительность сплит-системы
    от Fhjy2007 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 16:02
  3. Низкая температура на выходе 2,8-4,2 С хендай акцент
    от DRAGONWATE в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 14:18
  4. snaige 117 , слишком низкая температура
    от Владимир_3 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:47
  5. низкая производительность Vrv Daikin
    от доктор в разделе Daikin
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:04
